https://www.radioradar.net/news/electronics_news/lm10504_lm10503_lm10506.html
Texas Instruments представляет самые миниатюрные микросхемы управления питанием для твердотельных накопителей
Фирма Texas Instruments выпустила семейство крошечных, однокристальных интегральных схем управления питанием (power management integrated circuit - PMIC), обеспечивающих напряжением все шины питания твердотельных "винчестеров" - твердотельных приводов (solid state drive - SSD), гибридных приводов и других применений управления Flash памятью. Новые приборы управления питанием LM10504, LM10503 и LM10506 способствуют повышению надежности и сокращению стоимости систем и времени разработки. Дополнительными функциями являются: энергетически экономичный режим глубокого сна, встроенное ограничение тока, защита от тепловой перегрузки и защита данных от повреждения при отключении питания.
В новых приборах фирмы Texas Instruments интегрировано по три программируемых понижающих DC/DC преобразователя (частота преобразования 2.25 МГц) с пиковой экономичностью в 95%, которые обеспечивают питание основного процессора, памяти и схем ввода/вывода и, кроме того, 3-вольтовые 250-миллиамперные стабилизаторы с малым падением напряжения (LDO), работающие в качестве опорных источников напряжения хост-контроллеров. Новые приборы управления питанием работают совместно с основными контроллерами, оптимизируя напряжение питания для энергетически экономичных состояний, и располагают таким режимом глубокого сна, в котором снижается напряжение ядра ASIC и отключается питание Flash памяти и шин входа/выхода, позволяя получить максимальную экономичность системы. Приборы LM10504 и LM10506 оснащены, также, средствами защиты данных при отключении питания, которые гарантируют, что контроллер SSD завершит процедуру записи во время неожиданного перебоя в питании.
Разработанные для совместной работы с датчиками температуры, такими как TMP121 и TMP122, или самым малогабаритным, в отрасли, энергетически экономичным датчиком LM74, новые приборы управления питанием предоставляют разработчикам законченное решение управления питанием для SSD.
LM10504 - гибкий прибор управления питанием, ориентированный на использование в разнообразных больших и маленьких, специальных и типовых SSD накопителях с разнообразными форм факторами, включая 3,5-дюймовые, 2,5-дюймовые, 1,8-дюймовые, mSATA, Micro SATA, Half-Slim SATA, mini PCIe и встраиваемые SSD.
LM10503 - прибор управления питанием с большим током (до 2 А), разработанный для использования в потребляющих большой ток контроллерах SSD предприятий. Прибор LM10503 оснащен технологией PowerWise® фирмы National - технологией адаптивного масштабирования напряжения, позволяющей сократить энергопотребление SSD контроллеров и повысить экономичность систем питания.
LM10506 - самый маленький прибор управления питанием, разработанный для использования в сверхпортативных применениях, в критичных к объему специальных и потребительских SSD, включая mSATA, Micro SATA, Half-Slim SATA, mini PCIe и встраиваемые SSD.
Отличительные особенности и преимущества новых приборов управления питанием (PMIC)
    Каждый PMIC оснащен тремя импульсными понижающими стабилизаторами, располагающими встроенными FET и LDO источниками опорного напряжения;
    Рабочие напряжения импульсных понижающих стабилизаторов программируются по SPI шине, позволяя сформировать необходимые для применения напряжения с сохранением пиковой экономичности в 95%;
    Каждый PMIC оснащен LDO источником опорного напряжения (3 В, 250 мА) для хост-контроллера;
    Защита данных от внезапного прерывания питания способствует повышению сохранности данных, гарантируя высокую надежность SSD применений;
    Режим глубокого сна способствует существенному снижению энергопотребления;
    Настраиваемая последовательность запуска обеспечивает поддержку особенностей различных контроллеров;
    Встроенный автоматический мягкий запуск каждого источника питания ограничивает броски тока во время запуска;
    Частота переключения в 2 МГц позволяет использовать малогабаритные катушки индуктивности;
    Высокий уровень интеграции и малая площадь (2,8 мм2), занимаемая micro SMD корпусом, упрощают размещение и сберегают площадь монтажа.
Новые приборы управления питанием (PMIC), вместе с широкой номенклатурой датчиков температуры и преобразователей питания фирмы Texas Instruments, включая National SIMPLE SWITCHER® nano-модули, теперь представляют самое полное, в отрасли, предложение приборов для SSD.
Ведутся массовые поставки всех трех новых приборов управления питанием.
Приборы LM10504 и LM10506 размещены в занимающих площадь 2,8 мм x 2,8 мм 34-выводных корпусах micro SMD (шаг выводов 0,4 мм).
Прибор LM10503 размещен в 36-выводном корпусе LLP (6 мм x 6 мм).
