LITF480/960 – трехфазные ИП класса High-End на DIN-рейку
2 года назад
LITF480/960 – новые трехфазные ИП класса High-End на DIN-рейку от MORNSUN
Компания MORNSUN представила семейство трехфазных "DIN-реечных" ИП, которые по техническим и эксплуатационным параметрам можно отнести к классу High-End. Это две новые серии LITF480-26Bxx и LITF960-26Bxx с выходной мощностью 480 и 960 Вт, соответственно.
Источники питания имеют трёхфазный вход (3х320…600 В AC), активную схему коррекции коэффициента мощности (λ>0,95), 150% перегрузочную способность (до 5 сек.) и сухой контакт реле для удаленного контроля работоспособности. ИП поддерживают возможность параллельного включения для увеличения выходной мощности (2+1) и управление и контроль по цифровой шине (RS485) с функцией дистанционного включения-выключения. ПП, на которой размещены компоненты, покрыта лаком, устойчивым к соляному туману, а покрытие корпуса устойчиво к коррозии (по ANSI/ISA 71.04-2013 G3). Изделия работоспособны в температурном диапазоне -30…70ºС, причём до 60ºС – на полной мощности. Продукция обладает основными видами защиты: от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева, а также высоким КПД (95% тип.).
ИП предназначены для электропитания устройств и систем промышленной автоматизации, технологического оборудования и устройств энергетики в различных отраслях. Данные изделия могут заменить аналогичную продукцию PULS, Phoenix contact и других брендов.
Аналоги семейства LITF у других производителей:
Бренд/семейство
Siemens
TDK-Lambda
Chinfa
PHOENIX CONTACT
Weidmueller
PULS
XP-POWER
LITF
SITOP smart (трехфазные)
DPP
(трехфазные)
WRA
TRIO
(трехфазные)
PRO ECO
(трехфазные)
СT,
QT-серии
DNR/TS
Основные технические характеристики семейства LITF:
Наименование серии
Выходная мощность, Вт
Выходное напряжение, В
Функционал
Доступность
LITF480-26Bxx
480
24, 36, 48
PFC, DC OK, перегрузка до 150%, дистанционное Вкл/Выкл, управление по ModBus, параллельное включение
образцы на складе
LITF960-26Bxx
960
24, 36, 48
образцы в пути
Особенности:
  • Трехфазный вход 320…600 В АС
  • Перегрузка до 150% (до 5 сек.)
  • Коэффициент коррекции мощности (>0,95)
  • Управление по ModBus
  • Контакты реле DC OК
  • Дистанционное включение/выключение
  • Температурный диапазон -30…70ºС
  • Параллельное включение для увеличения мощности 2+1
  • Лаковое покрытие ПП с компонентами, устойчивое к соляному туману
  • Антикоррозийное покрытие корпуса
  • Гарантия 3 года
Применение:
  • Промышленная автоматизация
  • Технологическое оборудование
  • Энергетика
