Архив : 25 Февраль 2023 год
Компания MORNSUN представила семейство трехфазных "DIN-реечных" ИП, которые по техническим и эксплуатационным параметрам можно отнести к классу High-End. Это две новые серии LITF480-26Bxx и LITF960-26Bxx с выходной мощностью 480 и 960 Вт, соответственно.
Источники питания имеют трёхфазный вход (3х320…600 В AC), активную схему коррекции коэффициента мощности (λ>0,95), 150% перегрузочную способность (до 5 сек.) и сухой контакт реле для удаленного контроля работоспособности. ИП поддерживают возможность параллельного включения для увеличения выходной мощности (2+1) и управление и контроль по цифровой шине (RS485) с функцией дистанционного включения-выключения. ПП, на которой размещены компоненты, покрыта лаком, устойчивым к соляному туману, а покрытие корпуса устойчиво к коррозии (по ANSI/ISA 71.04-2013 G3). Изделия работоспособны в температурном диапазоне -30…70ºС, причём до 60ºС – на полной мощности. Продукция обладает основными видами защиты: от КЗ, перегрузки, превышения выходного напряжения, перегрева, а также высоким КПД (95% тип.).
ИП предназначены для электропитания устройств и систем промышленной автоматизации, технологического оборудования и устройств энергетики в различных отраслях. Данные изделия могут заменить аналогичную продукцию PULS, Phoenix contact и других брендов.
Аналоги семейства LITF у других производителей:
Бренд/семейство | Siemens | TDK-Lambda | Chinfa | PHOENIX CONTACT | Weidmueller | PULS | XP-POWER |
LITF | SITOP smart (трехфазные) | DPP | WRA | TRIO | PRO ECO | СT, | DNR/TS |
Основные технические характеристики семейства LITF:
Наименование серии | Выходная мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Функционал | Доступность |
LITF480-26Bxx | 480 | 24, 36, 48 | PFC, DC OK, перегрузка до 150%, дистанционное Вкл/Выкл, управление по ModBus, параллельное включение | образцы на складе |
LITF960-26Bxx | 960 | 24, 36, 48 | образцы в пути |
Особенности:
- Трехфазный вход 320…600 В АС
- Перегрузка до 150% (до 5 сек.)
- Коэффициент коррекции мощности (>0,95)
- Управление по ModBus
- Контакты реле DC OК
- Дистанционное включение/выключение
- Температурный диапазон -30…70ºС
- Параллельное включение для увеличения мощности 2+1
- Лаковое покрытие ПП с компонентами, устойчивое к соляному туману
- Антикоррозийное покрытие корпуса
- Гарантия 3 года
Применение:
- Промышленная автоматизация
- Технологическое оборудование
- Энергетика
