LED-драйвер 72V 350mA
7 лет назад
Предлагаем надежный LED-драйвер 72V 350mA по низкой цене
ELP18X1LS – проверенный временем источник питания производства компании EagleRise, известный на рынке светодиодного освещения с 2010 года. За это время модель получила заслуженную известность как недорогого и надёжного LED-драйвера для светильников внутреннего освещения.
Особенностью ELP18X1LS является наличие пассивного каскада коррекции коэффициента мощности (ККМ) со значением λ>0,8 и малый уровень пульсаций тока (освещённости).
Источник питания обладает выходной мощностью около 24 Вт (18 светодиодов при токе 350 мА). На рынке LED-драйверов такая комбинация по значению мощности, отсутствию пульсаций и наличию ККМ встречается нечасто. Благодаря такой особенности, использование ELP18X1LS позволяет с запасом выполнить российские требования по эмиссии гармонических составляющих (ГОСТ 30804.3.2― 2013; ГОСТ Р 51317.3.2-2006) и  требования свода правил “Естественное и искусственное освещение” по пульсациям освещённости (СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
ELP18X1LS относится к II классу защиты от поражения электрическим током и не требуют защитного заземления. Источник питания предназначен для различных светодиодных светильников внутреннего освещения начиная от освещения в ЖКХ и заканчивая офисным и коммерческим освещением.
Основные технические параметры ELP18X1LS:
  • Выходная мощность до 24 Вт
  • Выходной ток 350 мА
  • КМ>0,8
  • Диапазон входного напряжения 176-264 В
  • Напряжение изоляция вход-выход 3,75 кВ
  • Уровень защиты IP20
По сочетанию параметров и проверенной потребителями надежности, на сегодняшний день ELP18X1LS не имеет аналогов. Благодаря большим закупкам напрямую у производителя, Компэл предлагает источник питания ELP18X1LS по очень привлекательной цене.
