Архив : 4 Август 2017 год
23:29LMX2594 - новый синтезатор частоты до 15 ГГц
Компания Texas Instruments выпустила новый синтезатор частоты LMX2594 с широким диапазоном рабочих частот и беспрецедентно высокими параметрами СВЧ-сигнала. LMX2594 имеет лучший в своем классе фазовый шум: -236 дБн/Гц; джиттер 50 фс и высокую рабочую частоту – до 15 ГГц без использования внутреннего умножителя.
Синтезатор  содержит вход синхронизации, позволяет реализовать скачки по частоте (frequency ramping), а выходной сигнал можно снимать на двух дифференциальных выходах.
LMX2594 позволяет синхронизировать выходы нескольких микросхем, а также обеспечить предсказуемую стабильную задержку между входом и выходом. Быстрый механизм калибровки позволяет изменять частоту за 20 мкс. Диапазон регулировки выходной мощности – от 7 до 15 dBm.
Питание синтезатора производится от единственного напряжения 3,3 В; встроенные LDO исключают необходимость в дополнительных стабилизаторах на плате.
Области применения LMX2594
  • Измерительное оборудование
  • Высокоскоростные конверторы данных (JESD204B)
  • Сотовые сети 5G
  • Инфраструктуры связи миллиметрового диапазона
  • Фазированные антенные решетки и формирование луча
  • Для быстрого знакомства с возможностями LMX2584 можно использовать демонстрационную плату LMX2594EVM.
Демонстрационная плата LMX2594
Для работы на меньших частотах можно использовать синтезаторы LMX2581, LMX2582, LMX2592.
23:18Предлагаем надежный LED-драйвер 72V 350mA по низкой цене
ELP18X1LS – проверенный временем источник питания производства компании EagleRise, известный на рынке светодиодного освещения с 2010 года. За это время модель получила заслуженную известность как недорогого и надёжного LED-драйвера для светильников внутреннего освещения.
Особенностью ELP18X1LS является наличие пассивного каскада коррекции коэффициента мощности (ККМ) со значением λ>0,8 и малый уровень пульсаций тока (освещённости).
Источник питания обладает выходной мощностью около 24 Вт (18 светодиодов при токе 350 мА). На рынке LED-драйверов такая комбинация по значению мощности, отсутствию пульсаций и наличию ККМ встречается нечасто. Благодаря такой особенности, использование ELP18X1LS позволяет с запасом выполнить российские требования по эмиссии гармонических составляющих (ГОСТ 30804.3.2― 2013; ГОСТ Р 51317.3.2-2006) и  требования свода правил “Естественное и искусственное освещение” по пульсациям освещённости (СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).
ELP18X1LS относится к II классу защиты от поражения электрическим током и не требуют защитного заземления. Источник питания предназначен для различных светодиодных светильников внутреннего освещения начиная от освещения в ЖКХ и заканчивая офисным и коммерческим освещением.
Основные технические параметры ELP18X1LS:
  • Выходная мощность до 24 Вт
  • Выходной ток 350 мА
  • КМ>0,8
  • Диапазон входного напряжения 176-264 В
  • Напряжение изоляция вход-выход 3,75 кВ
  • Уровень защиты IP20
По сочетанию параметров и проверенной потребителями надежности, на сегодняшний день ELP18X1LS не имеет аналогов. Благодаря большим закупкам напрямую у производителя, Компэл предлагает источник питания ELP18X1LS по очень привлекательной цене.
