K78xx/500R3-LB – импульсные стабилизаторы напряжения
3 года назад
K78xx/500R3-LB – ультракомпактные и недорогие импульсные стабилизаторы напряжения от Mornsun
Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры. Новые подсемейства выполнены в бескорпусном варианте и предназначены для замены линейных стабилизаторов типа LM78* (КРЕН) в каскадах распределённого питания с потребляемым током до 500 мА (PoL). Стабилизаторы напряжения имеют высокий КПД – до 95% – и работоспособны в широком температурном диапазоне от -40 до 85°С без внешнего радиатора. Продукция характеризуется низким токопотреблением в режиме холостого хода (менее 0,2 мА), имеется возможность включения в режиме стабилизации напряжения обратной полярности. Стабилизаторы выпускаются на выходное напряжение из ряда 3,3/5/6.5/9/12/15 В с максимальным входным рабочим напряжением до 36 В; имеется защита от короткого замыкания. Продукция предназначена для широкого применения в различных радиоэлектронных устройствах, где необходимо иметь качественное стабильное напряжение и где имеются ограничения, связанные с габаритами и стоимостью комплектующих.
Основные технические параметры
Наименование
Монтаж
Входное напряжение (мин.), В
Входное напряжение (макс.), В
Выходное напряжение (ном.), В
Выходной ток (макс.), мА
Габариты (ДхШхВ), мм
Диапазон температуры, °С
K7803-500R3-LB
SIP3
4,75
36
3,3
500
10,27х4,1х6
-40…85
K7805-500R3-LB
SIP3
6,5
36
5
500
K7809-500R3-LB
SIP3
12
36
9
500
K7812-500R3-LB
SIP3
15
36
12
500
K7815-500R3-LB
SIP3
19
36
15
500
K78X6-500R3-LB
SIP3
8
36
6.5
500
K7803JT-500R3-LB
SMD
4,75
36
3.3
500
12х12х4,5
K7805JT-500R3-LB
SMD
6,5
36
5
500
K7809JT-500R3-LB
SMD
12
36
9
500
K7812JT-500R3-LB
SMD
15
36
12
500
K7815JT-500R3-LB
SMD
19
36
15
500
K78X6JT-500R3-LB
SMD
8
36
6.5
500
Особенности:
  • Компактный размер
  • Высокий КПД
  • Не требуется радиатор
  • Невысокая стоимость
  • Поддержка стабилизации напряжения обратной полярности
Применение:
  • Устройства промышленной автоматизации
  • Контрольно-измерительные устройства
  • Устройства учёта энергоресурсов
  • Устройства сбора данных
