Архив : 26 Март 2022 год
21:06LRS-450 и LRS-650 — серии промышленных источников питания от MEAN WELL
Компания ЭЛТЕХ представляет новую серию источников питания MEAN WELL - LRS-450 и LRS-650.
В 2014 году был создан первый источник питания серии LRS. С тех пор семейство LRS (LRS-35 ~ LRS-350) стало самым популярным источником питания промышленного стандарта. LRS источники питания стали синонимом "Стандартных источников питания" промышленного типа на шасси. MEAN WELL продал более 23 миллионов источников питания LRS серии в 2021 году. Чтобы удовлетворить потребности и ожидания обширного рынка LRS, MEAN WELL создал LRS-450 и 600 с более высокой мощностью.
Источник питания серии LRS
Серии LRS-450 и 600 имеют конструкцию рассеивания охлаждения наружным вентилятором. Такая конструкция значительно повышает стабильность изделия. Чтобы удовлетворить новые требования заказчиков к дизайну, серии LRS-450 и 600 имеют те же размеры и высоту, что и серии SE-450 и серии LRS-350, а также высокую эффективность до 92%. Кроме того, LRS-450 и 600 обеспечивает ограничение постоянного тока на 3 секунды для защиты от перегрузки и обеспечивает большую гибкость при работе с индуктивными и емкостными нагрузками.
Серии LRS-450 и 600
Серии LRS-450 и 600
Серии LRS-450 и 600
Серии LRS-450 и 600
Новые серии LRS-450 и LRS-600 обеспечивают следующие ключевые преимущества:
  • входное напряжение 115 В или 230 В переменного тока (выбирается переключателем);
  • выходное напряжение серии LRS-450: 5, 12, 15, 24, 36 и 48 В;
  • выходное напряжение серии LRS-600: 5, 12, 15, 24, 27, 36 и 48 В;
  • широкий эксплуатационный температурный диапазон: -20 … + 65 ℃;
  • способность выдерживать перегрузку по входному напряжению на уровне 300 В переменного тока в течение 5 секунд;
  • 1U низкий профиль;
  • выдерживает испытание на вибрацию 5 g;
  • высокая эффективность, длительный срок службы и высокая надежность;
  • гарантия 3 года.
Источник: www.eltech.spb.ru
20:51K78xx/500R3-LB – ультракомпактные и недорогие импульсные стабилизаторы напряжения от Mornsun
Компания Mornsun расширила существующее популярное семейство неизолированных импульсных стабилизаторов K78xx/500R3 новыми изделиями для монтажа в отверстие (SIP-3) K78xx/500R3-LB и поверхностного монтажа (SMD) K78xxJT/500R3-LB, существенно снизив себестоимость и габаритные размеры. Новые подсемейства выполнены в бескорпусном варианте и предназначены для замены линейных стабилизаторов типа LM78* (КРЕН) в каскадах распределённого питания с потребляемым током до 500 мА (PoL). Стабилизаторы напряжения имеют высокий КПД – до 95% – и работоспособны в широком температурном диапазоне от -40 до 85°С без внешнего радиатора. Продукция характеризуется низким токопотреблением в режиме холостого хода (менее 0,2 мА), имеется возможность включения в режиме стабилизации напряжения обратной полярности. Стабилизаторы выпускаются на выходное напряжение из ряда 3,3/5/6.5/9/12/15 В с максимальным входным рабочим напряжением до 36 В; имеется защита от короткого замыкания. Продукция предназначена для широкого применения в различных радиоэлектронных устройствах, где необходимо иметь качественное стабильное напряжение и где имеются ограничения, связанные с габаритами и стоимостью комплектующих.
Основные технические параметры
Наименование
Монтаж
Входное напряжение (мин.), В
Входное напряжение (макс.), В
Выходное напряжение (ном.), В
Выходной ток (макс.), мА
Габариты (ДхШхВ), мм
Диапазон температуры, °С
K7803-500R3-LB
SIP3
4,75
36
3,3
500
10,27х4,1х6
-40…85
K7805-500R3-LB
SIP3
6,5
36
5
500
K7809-500R3-LB
SIP3
12
36
9
500
K7812-500R3-LB
SIP3
15
36
12
500
K7815-500R3-LB
SIP3
19
36
15
500
K78X6-500R3-LB
SIP3
8
36
6.5
500
K7803JT-500R3-LB
SMD
4,75
36
3.3
500
12х12х4,5
K7805JT-500R3-LB
SMD
6,5
36
5
500
K7809JT-500R3-LB
SMD
12
36
9
500
K7812JT-500R3-LB
SMD
15
36
12
500
K7815JT-500R3-LB
SMD
19
36
15
500
K78X6JT-500R3-LB
SMD
8
36
6.5
500
Особенности:
  • Компактный размер
  • Высокий КПД
  • Не требуется радиатор
  • Невысокая стоимость
  • Поддержка стабилизации напряжения обратной полярности
Применение:
  • Устройства промышленной автоматизации
  • Контрольно-измерительные устройства
  • Устройства учёта энергоресурсов
  • Устройства сбора данных
