На складе Компэл представлены пленочные конденсаторы широкого применения серии JFB от компании JB Capacitors.
Конденсаторы серии JFB выполнены по технологии metallized polyester film: в качестве диэлектрика в этих конденсаторах используется полиэстеровая (полиэтилентерефталатная) пленка, с напылением слоя металла (металлизацией). Корпус выполнен с эпоксидным покрытием, повышающим параметры теплостойкости, влагостойкости а также увеличивающим сопротивление к воздействию внешних агрессивных сред и растворителей.
Широкий диапазон емкостей и напряжений, возможность использования в цепях постоянного, переменного и импульсного токов, делают серию JFB одной из самых популярных и востребованных в сегменте пленочных конденсаторов. Основные области её применения: импульсные блоки питания и электронные балласты.
Конденсаторы серии JFB – это аналог существующих серий B32591 … B32594 от Epcos, MKT 368 от Vishay, ECQE от Panasonic, MKS от Wima. Конденсаторы данной категории более известны под названиями K73-17 на отечественном рынке, и CL21 – на зарубежном.
Особенности и преимущества
Безиндуктивная конструкция
Пригоден в качестве блокировочного, разделительного и фильтрующего конденсаторов
Широкий диапазон рабочих напряжений и номиналов емкостей
Покрытие эпоксидным компаундом для защиты от внешней среды
Высокие показатели качества и надежности
Материал диэлектрика: полиэтилентерефталат
Номинальное напряжение: 100 В (2A), 250 В (2E), 400 В (2G), 630 В (2J) постоянного тока
Диапазон номиналов емкостей: 0.01 ~ 6.8 мкФ
Допустимое отклонение емкости: ±5%, ±10%, ±20%
Коэффициент затухания: ≤ 0.01 (1 кГц)
Температурный диапазон: -40 ~ +85°C
Помимо полиэтилентерефталатных конденсаторов серии JFB, на складе Компэл представлены полипропиленовые помехоподавляющие конденсаторы серии JFV защитного класса X2 от компании JB Capacitors.
