https://www.radioradar.net/news/electronics_news/jfb_capacitors.html
Полиэстеровые пленочные конденсаторы серии JFB широкого применения
На складе Компэл представлены пленочные конденсаторы широкого применения серии JFB от компании JB Capacitors.
Конденсаторы серии JFB выполнены по технологии metallized polyester film: в качестве диэлектрика в этих конденсаторах используется полиэстеровая (полиэтилентерефталатная) пленка, с напылением слоя металла (металлизацией). Корпус выполнен с эпоксидным покрытием, повышающим параметры теплостойкости, влагостойкости а также увеличивающим сопротивление к воздействию внешних агрессивных сред и растворителей.
Широкий диапазон емкостей и напряжений, возможность использования в цепях постоянного, переменного и импульсного токов, делают серию JFB одной из самых популярных и востребованных в сегменте пленочных конденсаторов. Основные области её применения: импульсные блоки питания и электронные балласты.
Конденсаторы серии JFB – это аналог существующих серий B32591 … B32594 от Epcos, MKT 368 от Vishay, ECQE от Panasonic, MKS от Wima. Конденсаторы данной категории более известны под названиями K73-17 на отечественном рынке, и CL21 – на зарубежном.
Особенности и преимущества
    Безиндуктивная конструкция
    Пригоден в качестве блокировочного, разделительного и фильтрующего конденсаторов
    Широкий диапазон рабочих напряжений и номиналов емкостей
    Покрытие эпоксидным компаундом для защиты от внешней среды
    Высокие показатели качества и надежности
    Материал диэлектрика: полиэтилентерефталат
    Номинальное напряжение: 100 В (2A), 250 В (2E), 400 В (2G), 630 В (2J) постоянного тока
    Диапазон номиналов емкостей: 0.01 ~ 6.8 мкФ
    Допустимое отклонение емкости: ±5%, ±10%, ±20%
    Коэффициент затухания: ≤ 0.01 (1 кГц)
    Температурный диапазон: -40 ~ +85°C
Помимо полиэтилентерефталатных конденсаторов серии JFB, на складе Компэл представлены полипропиленовые помехоподавляющие конденсаторы серии JFV защитного класса X2 от компании JB Capacitors.
