Компания ЭЛТЕХ приступает к поставкам микросхемы AD9371 - широкополосного многоканального трансивера, работающего в полосе частот от 300 МГц до 6000 МГц. Данная микросхема представляет собой дальнейшее развитие многоканального трансивера AD9361, нашедшего широкое применение в аппаратуре связи и контрольно-измерительном оборудовании.
Микросхема AD9371
Микросхема AD9371 содержит два приемника, два передатчика, схему тактирования с синтезатором частоты, блоки цифровой обработки сигналов и дополнительных каналов радиоприема.
Трансивер AD9371 обеспечивает высокую производительность, совмещенную с малым энергопотреблением, что делает его прекрасным вариантом для создания систем радиосвязи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD), например станций микросотовой связи 3G/4G.
Микросхема AD9371 работает в диапазоне частот от 300 МГц до 6000 МГц, обеспечивая прием сигнала с шириной полосы до 100 МГц (основные каналы приема). Также микросхема содержит 250 МГц канал приемника наблюдения и канал для реализации алгоритма внесения цифровой коррекции в передаваемый сигнал. Передатчики микросхемы работают с сигналом с шириной полосы до 250 МГц.
Приемопередатчик микросхемы реализован по схеме с прямым преобразованием частоты квадратурных составляющих сигнала и обладает превосходными значениями коэффициента шума и линейности. Каждая подсистема приемника и передатчика включает корректировку постоянного смещения, корректировку ошибки преобразования квадратур и цифровые программируемые фильтры, что позволяет отказаться от выполнения данных функций в блоке цифровой обработки немодулированного сигнала (baseband).
Для улучшения возможностей управления и мониторинга микросхема содержит дополнительный АЦП, дополнительный ЦАП и входы/выходы общего назначения. Канал приемника наблюдения с двумя входами предназначен для отслеживания сигнала на выходе передатчиков и может применяться для снижения взаимных помех и внесения коррекции в передаваемый сигнал. Данный канал приема также подключаться к трем входам приемника прослушивания, который можно использовать для мониторинга различных диапазонов радиочастот.
Быстродействующий последовательный интерфейс JESD204B поддерживает скорость в линии до 6144 МГц. Четыре линии выделены для передатчиков, другие четыре линии выделены для каналов приемников и приемника наблюдения.
Встроенные синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты (ФАПЧ) и дробным коэффициентом деления обеспечивают работу передатчика, приемника, приемника наблюдения и схемы тактирования. Прекрасный дизайн микросхемы при соблюдении правил трассировки высокочастотной платы обеспечат требуемый уровень изоляции сигнала , достаточный для аппаратуры высокопроизводительных базовых станций Все компоненты генераторов, управляемых напряжением и петлевых фильтров интегрированы в микросхему.
Для питания ядра AD9371 используется встроенный 1,3 В программируемый источник питания. Прочие источники питания с иными номиналами напряжений обеспечивают работу модулей цифрового интерфейса, а также используются для оптимизации характеристик передатчика и дополнительных преобразователей. Микросхема AD9371 выпускается в корпусе CSP_BGA с размерами 12 мм × 12 мм и 196-ю шариковыми выводами.
Возможные области применения
- Макро- и микро- базовые станции 3G/4G (BTS)
- Пикосоты 3G/4G с несколькими несущими
- Системы радиосвязи с активными антеннами с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
- СВЧ широкополосные системы различного назначения
Ключевые особенности
- Сдвоенные дифференциальные передатчики (Tx)
- Сдвоенные дифференциальные приемники (Rx)
- Приемник наблюдения (Observation Receiver) с двумя входами
- Приемник прослушивания (Sniffer Receiver) с тремя входами
- Перестраиваемый диапазон от 300 МГц до 6000 МГц
- Полоса передатчика до 250 МГц
- Полоса приемника от 8 МГц до 100 МГц
- Поддержка дуплексной связи с частотным и временным разделением каналов (FDD и TDD)
- Полностью интегрированные синтезаторы радио частот с дробным коэффициентом деления для Tx, Rx, ORx и генератора тактовых сигналов
- Цифровой интерфейс JESD204B
- Страница поддержки и руководство по быстрому запуску доступны на сайте Wiki.
Серийное производство микросхемы планируется начать в июле 2016.
Заказать образцы AD9371 и получить более подробную техническую информацию можно, обратившись в любой из офисов компании ЭЛТЕХ или по электронной почте.
Источник: www.eltechspb.by
