INA149 – дифференциальный усилитель компании Texas Instruments с единичным коэффициентом усиления, позволяющий работать с большими синфазными напряжениями на его входе. Основное предназначение данного усилителя – это работа с повышенным синфазными напряжением до ±275 В, при этом гарантируется высокий коэффициент подавления синфазной составляющей (90 дБ, мин) в диапазоне температур от -40…125°С.
Также стоит отметить что входы усилителя защищены от пиковой перегрузки по напряжению до 500 В. Это даёт возможность использовать микросхему для решений, где нет необходимости в гальванической развязке и использовать её вместо изолированного усилителя. Благодаря такому использованию появляется возможность исключить дополнительные элементы (изоляторы источники питания и др.) при измерениях с высоким уровнем синфазной составляющей,таких как измерение тока батареи с последовательным соединением нескольких элементов питания и измерения тока высоковольтных драйверов двигателей.
Благодаря высокому коэффициенту подавления синфазной составляющей на входе малой ошибки усиления и высокой линейности, INA149 позволяет легко реализовать измерение малых сигналов в изделиях промышленной электроники и изделиях с высоким уровнем электромагнитного воздействия.
INA149 совместима по выводам с INA117, что позволяет легко улучшить существующее изделие там, где необходима большая полоса пропускания или большие синфазные напряжения по входу.
INA149 | INA117 | INA146 | |
CMRR (мин.) | |||
в диапазоне температур, дБ | 90 | 80 | 70 |
DC, дБ | 90 | 86 | 70 |
Коэффициент Усиления | |||
Значение, В/В | 1 | 1 | 0.1 – 100 |
Ошибка (макс.) | 0.02%FSR | 0.02%FSR | 0.1%FSR |
Дрейф (макс.), ppm/°C | 10 | 10 | 10 |
Напряжение смещения | |||
Начальное значение (макс.), мВ | 1 | 1 | 5 |
Дрейф(макс.), мкВ/°C | 10 | 40 | 10 |
Синфазное входное напряжение, В | -275…+275 | -200…+200 | -100…+100 |
Дифференциальное входное напряжение, В | -13.5…13.5 | -10…10 | -14,5…13,75 (G=1) -0,145…0,137 (G=100) |
Полоса пропускания, кГц | 500 | 200 | 50 |
Скорость нарастания (тип.), В/мкс | 5 | 2.6 | 0.45 |
Температурный диапазон | -40…125°C | -40…85°C | -40…85°C |
Основные характеристики INA149:
- Диапазон синфазного напряжения на входе, В: -275…+275;
- CMRR: 90дБ;
- Ошибка усиления: 0.005% FSR(тип.);
- Выходной шум : 550 нВ/√Гц при отстройке 10 кГц; 15 мкВп-п в полосе 0.01…10 Гц;
- Нелинейность: 0.0005% FSR;
- Полоса пропускания: 500 кГц;
- Скорость нарастания: 2 В/мкс;
- Ток потребления: 775 мкА.
