Архив : 1 Октябрь 2014 год
22:23INA149 – высоковольтный дифференциальный усилитель от TI
INA149 – дифференциальный усилитель компании Texas Instruments с единичным коэффициентом усиления, позволяющий работать с большими синфазными напряжениями на его входе. Основное предназначение данного усилителя – это работа с повышенным синфазными напряжением до ±275 В, при этом гарантируется высокий коэффициент подавления синфазной составляющей (90 дБ, мин) в диапазоне температур от -40…125°С.
Также стоит отметить что входы усилителя защищены от пиковой перегрузки по напряжению до 500 В. Это даёт возможность использовать микросхему для решений, где нет необходимости в гальванической развязке и использовать её вместо изолированного усилителя. Благодаря такому использованию появляется возможность исключить дополнительные элементы (изоляторы источники питания и др.) при измерениях с высоким уровнем синфазной составляющей,таких как измерение тока батареи с последовательным соединением нескольких элементов питания и измерения тока высоковольтных драйверов двигателей.
Благодаря высокому коэффициенту подавления синфазной составляющей на входе малой ошибки усиления и высокой линейности, INA149 позволяет легко реализовать измерение малых сигналов в изделиях промышленной электроники и изделиях с высоким уровнем электромагнитного воздействия.
INA149 совместима по выводам с INA117, что позволяет легко улучшить существующее изделие там, где необходима большая полоса пропускания или большие синфазные напряжения по входу.
 INA149INA117INA146
CMRR (мин.)
в диапазоне температур, дБ908070
DC, дБ908670
Коэффициент Усиления
Значение, В/В110.1 – 100
Ошибка (макс.)0.02%FSR0.02%FSR0.1%FSR
Дрейф (макс.), ppm/°C101010
Напряжение смещения
Начальное значение (макс.), мВ115
Дрейф(макс.), мкВ/°C104010
Синфазное входное напряжение, В-275…+275-200…+200-100…+100
Дифференциальное входное напряжение, В-13.5…13.5-10…10-14,5…13,75 (G=1)
-0,145…0,137 (G=100)
Полоса пропускания, кГц50020050
Скорость нарастания (тип.), В/мкс52.60.45
Температурный диапазон-40…125°C-40…85°C-40…85°C
Основные характеристики INA149:
  • Диапазон синфазного напряжения на входе, В: -275…+275;
  • CMRR: 90дБ;
  • Ошибка усиления: 0.005% FSR(тип.);
  • Выходной шум : 550 нВ/√Гц при отстройке 10 кГц; 15 мкВп-п в полосе 0.01…10 Гц;
  • Нелинейность: 0.0005% FSR;
  • Полоса пропускания: 500 кГц;
  • Скорость нарастания: 2 В/мкс;
  • Ток потребления: 775 мкА.
