Вариации на тему микроконтроллеров PARALLAX - RadioRadar
17 лет назад
Компания INNOVATIVE EXPERIMENT представляет компактный модуль i-Stamp на основе микроконтроллера PARALLAX для использования в качестве встраиваемого узла, либо для разработки в составе плат развития. В последнем случае разработчику предлагается на выбор две вариации материнской платы.
IE-STAMPBOX – оценочный набор на основе микроконтроллера PARALLAX, состоящий из отделяющейся базовой платы i-Stamp и необходимой периферии на материнской плате, а также среды разработки на основе языка Basic.
  • базовые функции обеспечиваются микроконтроллером на плате i-Stamр;
  • память 16кб, разбитая на страницы по 2кб с возможностью одновременного доступа;
  • перезаписываемая память на 100 000 циклов;
  • два драйвера моторов постоянного тока с индикаторами направления вращения;
  • три канала управления сервомоторами;
  • восьмиканальный аналоговый вход АЦП 10бит (до 5В);
  • семь каналов цифрового ввода-вывода;
  • пьезокерамический звукоизлучатель;
  • последовательный порт RS-232 для загрузки и связи (может использоваться с мостом USB, например, UCON-232S);
  • среда разработки PBasic 2.5;
  • питание четыре элемента формата AA (рекомендуется емкость 1500 мAч и выше);
  • размер: 2,75x2,50x1,75 дюймов;
  • возможность подключения периферии: SRF04/05/08/10 ультразвуковой датчик, CMPS03 цифровой компас, iV-CAM/CMUcam1 CCD камера, SHT11 датчик влажности, Memsic2125/H48C акселерометр, SLCD16x2 ЖКИ 16x2 с последовательным каналом, ZX-17 часы РВ, ZX-SOUND, ZX-19 датчики звука, ZX-44 матричная клавиатура 4x4, ZX-Tilt 2 двухвыводной датчик наклона, ZX-SERVO16 последовательный контроллер сервопривода, ESD02 модуль Bluetooth, GP2D120/GP2D12 и ряд других, которые не входят в базовый комплект поставки.
Комплектация:
  1. i-Stamp базовая плата;
  2. материнская плата;
  3. документация и CD-ROM с ПО.
IE-AKIT-BS2SX – отладочный набор на основе микроконтроллера PARALLAX, состоящий из базовой платы, и материнской платы с необходимой периферией, а также среды разработки на основе языка Basic.
  • частота 50MГц и производительность до 10 000 команд Basic/сек;
  • память 16кб, разбита на восемь секторов, перезаписываемая 100 000 раз;
  • оперативная память 32 байта RAM;
  • энергопотребление 65мA в рабочем режиме и 200мкА в спящем;
  • программирование и отладка – через последовательный порт;
  • шестнадцать портов в/в, свободно распределенных по 4, 8 и 16пин;
  • возможность прямого подключения светодиода или сервомотора к порту I/O через ограничительный резистор;
  • светодиод статуса;
  • размеры платы 1,7x1,2 дюймов;
  • среда разработки BASIC Stamp Editor от производителя;
  • материнская плата содержит 8-LED дисплей, драйвер реле на 12В, униполярный шаговый двигатель, звукоизлучатель 8Вт, датчик освещенности LDR и четыре пользовательских кнопки;
  • питание 12В 500мА (адаптер в комплект не входит);
  • защита переполюсовки.
Комплектация:
  2. AX-2SX материнская плата;
  3. CX-232 последовательный кабель;
  4. SLCD16x2 ЖКИ с последовательным интерфейсом;
  5. шаговый двигатель;
  6. документация и CD-ROM с ПО.
