Архив : 5 Июль 2007 год
MAX8643A использует широтно-импульсную модуляцию на фиксированной частоте, которая может лежать в пределах от 500 кГц до 2 МГц (задается внешним резистором). Работа на высокой частоте преобразования позволяет использовать в схеме только керамические конденсаторы. Высокая рабочая частота также позволяет использовать миниатюрные внешние компоненты.
Встроенные n-канальные МОП-транзисторы с малым сопротивлением открытого канала гарантируют высокую эффективность преобразования при большом нагружении, при этом, минимизируя критичные индуктивности, что делает более простой разводку печатной платы по сравнению с решением на дискретных компонентах.
MAX8643A содержит широкополосный (>14 МГц) усилитель сигнала отклонения напряжения. Архитектура управления в вольтажном режиме и усилитель сигнала отклонения напряжения допускают применение схемы компенсации III типа, которая позволяет добиться максимальной пропускной способности контура управления (до 20% от частоты преобразования). Это позволяет добиться быстроты переходных процессов, а также снижения емкости выходного конденсатора и использования в схеме только керамических конденсаторов.
Для выбора одного из девяти предустановленных выходных напряжений у MAX8643A предусмотрены тристабильные логические входы. Предустановленные выходные напряжения позволяют достичь точности стабилизации ±1%, при этом, исключая необходимость использования дорогостоящих 0,1%-ных резисторов. Кроме того, с помощью двух внешних резисторов пользователь может установить любое требуемое ему выходное напряжение, при этом, в качестве опорного напряжения может выступать либо встроенный ИОН 0,6 В, либо внешний, подключенный к выводу REFIN. MAX8643A также содержит программируемую внешним конденсатором схему плавного старта, которая позволяет минимизировать пусковой ток на входе. MAX8643A поставляется в 24-выводном корпусе QFN (4х4 мм) в бессвинцовом исполнении.
Встроенные МОП-транзисторы с RDS(ON) = 37мОм
Непрерывный выходной ток до 3А
Погрешность выходного напряжения ±1% во всем диапазоне нагрузки, тока и температуры
Работа от источника напряжением 2,35...3,6 В
Регулировка выхода от 0,6В до (0,9 x VIN)
Функция плавного старта снижает пусковой ток в источнике питания
Регулируемая частота преобразования от 500 кГц до 2 МГц
Возможность установки на выходе керамического, полимерного или электролитического конденсатора
Входы выбора предустановленных выходных напряжений 0,6; 0,7; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 и 2,5 В
Полная защита от перегрузки по току и перегрева
Плавный пуск уменьшает стартовый ток
24-выводной корпус QFN (4x4 мм) без содержания свинца
Области применения:
Питание ядра ASIC/ЦПУ/ЦПОС и устройств ввода-вывода
Источники питания базовых станций
Источники питания DDR-памяти
Локализованные к нагрузке стабилизаторы напряжения
Источники питания для RAID-систем
Источники питания телекоммуникационного и сетевого оборудования
Новые технологии освещения, такие как светоизлучающие диоды (LED), регулируемые балласты флуоресцентных ламп и балласты ламп с высокой интенсивностью разряда (HID), требуют улучшенных эксплуатационных параметров для повышения КПД преобразования энергии. Разносторонность недорогих цифровых, аналоговых и микросхем памяти компании MICROCHIP, дает возможность разработчикам легко добавить интеллект в аппаратуру освещения. Среди получаемых преимуществ выделим экономию энергии, увеличенный срок службы, улучшенную безопасность и качество света, уменьшение количества необходимых компонентов, возможность дистанционного управления и диагностики аппаратуры и возможность легкой адаптации существующей осветительной аппаратуры.
IE-STAMPBOX – оценочный набор на основе микроконтроллера PARALLAX, состоящий из отделяющейся базовой платы i-Stamp и необходимой периферии на материнской плате, а также среды разработки на основе языка Basic.
- базовые функции обеспечиваются микроконтроллером на плате i-Stamр;
- память 16кб, разбитая на страницы по 2кб с возможностью одновременного доступа;
- перезаписываемая память на 100 000 циклов;
- два драйвера моторов постоянного тока с индикаторами направления вращения;
- три канала управления сервомоторами;
- восьмиканальный аналоговый вход АЦП 10бит (до 5В);
- семь каналов цифрового ввода-вывода;
- пьезокерамический звукоизлучатель;
- последовательный порт RS-232 для загрузки и связи (может использоваться с мостом USB, например, UCON-232S);
- среда разработки PBasic 2.5;
- питание четыре элемента формата AA (рекомендуется емкость 1500 мAч и выше);
- размер: 2,75x2,50x1,75 дюймов;
- возможность подключения периферии: SRF04/05/08/10 ультразвуковой датчик, CMPS03 цифровой компас, iV-CAM/CMUcam1 CCD камера, SHT11 датчик влажности, Memsic2125/H48C акселерометр, SLCD16x2 ЖКИ 16x2 с последовательным каналом, ZX-17 часы РВ, ZX-SOUND, ZX-19 датчики звука, ZX-44 матричная клавиатура 4x4, ZX-Tilt 2 двухвыводной датчик наклона, ZX-SERVO16 последовательный контроллер сервопривода, ESD02 модуль Bluetooth, GP2D120/GP2D12 и ряд других, которые не входят в базовый комплект поставки.
Комплектация:
- i-Stamp базовая плата;
- материнская плата;
- документация и CD-ROM с ПО.
IE-AKIT-BS2SX – отладочный набор на основе микроконтроллера PARALLAX, состоящий из базовой платы, и материнской платы с необходимой периферией, а также среды разработки на основе языка Basic.
- частота 50MГц и производительность до 10 000 команд Basic/сек;
- память 16кб, разбита на восемь секторов, перезаписываемая 100 000 раз;
- оперативная память 32 байта RAM;
- энергопотребление 65мA в рабочем режиме и 200мкА в спящем;
- программирование и отладка – через последовательный порт;
- шестнадцать портов в/в, свободно распределенных по 4, 8 и 16пин;
- возможность прямого подключения светодиода или сервомотора к порту I/O через ограничительный резистор;
- светодиод статуса;
- размеры платы 1,7x1,2 дюймов;
- среда разработки BASIC Stamp Editor от производителя;
- материнская плата содержит 8-LED дисплей, драйвер реле на 12В, униполярный шаговый двигатель, звукоизлучатель 8Вт, датчик освещенности LDR и четыре пользовательских кнопки;
- питание 12В 500мА (адаптер в комплект не входит);
- защита переполюсовки.
Комплектация:
- AX-2SX материнская плата;
- CX-232 последовательный кабель;
- SLCD16x2 ЖКИ с последовательным интерфейсом;
- шаговый двигатель;
