Программатор FLASHPRO-2000-STD DSP семейства C2000
15 лет назад
Программатор FLASHPRO-2000-STD DSP семейства C2000 с поддержкой интерфейсов JTAG и SCI-BOOT
FLASHPRO-2000-STD – программатор компании Elprotronic для DSP Texas Instruments семейства C2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx) позволяет программировать при помощи интерфейса JTAG или SCI-BOOT. В комплект поставки программатора входят два кабеля: с 14 контактами для программирования через JTAG и с 10 для программирования через SCI-BOOT. Скорость программирования через JTAG можно установить равной 1 Мбит/с или 3 Мбит/с, в зависимости от длины используемого кабеля JTAG. Интерфейс SCI-BOOT позволяет осуществлять связь с DSP на скорости до 500 кбит/с.
При производстве партии устройств, предусмотрена возможность присваивать серийные номера, тип модели и ревизию устройства. В ПО есть возможность выбрать один из нескольких доступных форматов серийных номеров. При записи во Flash-память DSP, утилита программирования предусматривает несколько дополнительных функций записи, в том числе и работа с фрагментом памяти. Эта функция позволяет, не стирая программный код, записывать калибровочные коэффициенты, серийный номер либо другие необходимые данные.
FLASHPRO-2000-STD
     поддержка DSP серии С2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx);
     программирования при помощи JTAG или SCI-BOOT;
     работа с фрагментами памяти;
     функция записи контрольный суммы;
     функция защиты кода;
     поддерживаемые форматы данных: TI (*.txt), Motorola (*.s19),  Intel (*.hex) and CCS (*.out);
     функция записи серийного номера, модели и ревизии в программируемое устройство.
Комплектация: программатор, набор кабелей, диск с ПО.
Техническая документация и программное обеспечение:
     руководство пользователя
     описание API-DLL
     ПО + документация
