Архив : 22 Декабрь 2009 год
FLASHPRO-2000-STD – программатор компании Elprotronic для DSP Texas Instruments семейства C2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx) позволяет программировать при помощи интерфейса JTAG или SCI-BOOT. В комплект поставки программатора входят два кабеля: с 14 контактами для программирования через JTAG и с 10 для программирования через SCI-BOOT. Скорость программирования через JTAG можно установить равной 1 Мбит/с или 3 Мбит/с, в зависимости от длины используемого кабеля JTAG. Интерфейс SCI-BOOT позволяет осуществлять связь с DSP на скорости до 500 кбит/с.
При производстве партии устройств, предусмотрена возможность присваивать серийные номера, тип модели и ревизию устройства. В ПО есть возможность выбрать один из нескольких доступных форматов серийных номеров. При записи во Flash-память DSP, утилита программирования предусматривает несколько дополнительных функций записи, в том числе и работа с фрагментом памяти. Эта функция позволяет, не стирая программный код, записывать калибровочные коэффициенты, серийный номер либо другие необходимые данные.
FLASHPRO-2000-STD
поддержка DSP серии С2000 (TMS320F24xx и TMS320F28xx);
программирования при помощи JTAG или SCI-BOOT;
работа с фрагментами памяти;
функция записи контрольный суммы;
функция защиты кода;
поддерживаемые форматы данных: TI (*.txt), Motorola (*.s19), Intel (*.hex) and CCS (*.out);
функция записи серийного номера, модели и ревизии в программируемое устройство.
Комплектация: программатор, набор кабелей, диск с ПО.
Техническая документация и программное обеспечение:
руководство пользователя
описание API-DLL
ПО + документация
