Компания Mean Well расширила линейку источников питания семейства EPS в открытом исполнении, выпустив серию EPS-15. Новая серия источников питания имеет выходную мощность 15 Вт и соответствует, так называемым, Green требованиям (Energy-related Products, ENERGY STAR), т.е. характеризуется очень малой потребляемой мощностью на холостом ходу (<0.3 Вт) и высокой эффективностью (КПД до 85%).
С выходом серии EPS-15 семейство источников питания EPS стало наиболее полным. В настоящий момент в семействе EPS имеются модели источников питания на стандартный ряд напряжений от 3.3 В до 48 В в диапазоне мощности от 15 до 65 Вт. Особенностью новой серии, кроме высокой эффективности, является миниатюрный размер 63.5×45.7×24 мм, что позволяет использовать данные модели в компактных устройствах.
Температурный диапазон работоспособности изделий при естественной конвекции составляет от -30 до +70°C (в диапазоне от +50 до +70°С со снижением выходной мощности). В источниках реализован комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения по выходу. Новые источники имеют сертификаты безопасности UL/CUL/TUV/CB/CE.
Источники серии EPS-15 предназначены для электропитания различных промышленных устройств и там где требуется малое потребление энергии при отключенной нагрузке.
Основные технические параметры
Выходная мощность 15 Вт
Выходное напряжение 3.3/5/7.5/12/15/24/27/36/48 В
Диапазон входного напряжения 85-264 В AC
КПД до 85%
Конструктивное исполнение: открытый
Температурный диапазон -30…+70°C
Гарантия 3 года
Источник: compel.ru
