Архив : 7 Июнь 2013 год
10:26Адаптер протоколов DLN-4ME для интерфейсов SPI и I2C, работающий в режиме мастер
 DLN-4ME – адаптер протоколов, подключаемый к персональному компьютеру по интерфейсу USB 2.0 High-Speed (480 МГц) и имеющий широкую полосу пропускания. Адаптер предназначен для работы с интерфейсами SPI и I2C в режиме мастер и может быть подключен к различным устройствам, использующим для связи с внешним миром последовательные интерфейсы I2C, SPI или GPIO.
Адаптер помещен в пластиковый корпус и защищен от внешних воздействий, способных вывести его из строя (в отличие от бескорпусной версии DLN-4M).
 Адаптер протоколов DLN-4ME имеет возможность гибкой настройки подключения к внешним устройствам:
    для интерфейса SPI имеется возможность настройки фазы сигнала, полярности и частоты (до 48 МГц);
    для интерфейса I2C конфигурируется частота (до 1 МГц).
 Адаптер имеет 48 цифровых выводов I/O с открытым стоком, входным фильтром и подтягивающими резисторами, 8 аналоговых портов с управляемым событиями интерфейсом, 1 статусный светодиод и 2 пользовательских. Адаптер совместим с 32-битными и 64-битными операционными системами Windows 7/Vista/XP/2000/98 и имеет бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.
    работа в режиме мастера;
    поддержка интерфейсов SPI и I2C;
    настройки фазы сигнала, полярности и частоты (до 48 МГц) для SPI;
    настройка частоты (до 1 МГц) для I2C;
    48 цифровых выводов I/O;
    8 аналоговых портов с управляемым событиями интерфейсом;
    1 статусный светодиод;
    2 пользовательских светодиода;
    совместимость с Windows 98/2000/XP/Vista/7.
10:23EPS-15 – серия миниатюрных источников питания от Mean Well
Компания Mean Well расширила линейку источников питания семейства EPS в открытом исполнении, выпустив серию EPS-15. Новая серия источников питания имеет выходную мощность 15 Вт и соответствует, так называемым, Green требованиям (Energy-related Products, ENERGY STAR), т.е. характеризуется очень малой потребляемой мощностью на холостом ходу (<0.3 Вт) и высокой эффективностью (КПД до 85%).
С выходом серии EPS-15 семейство источников питания EPS стало наиболее полным. В настоящий момент в семействе EPS имеются модели источников питания на стандартный ряд напряжений от 3.3 В до 48 В в диапазоне мощности от 15 до 65 Вт. Особенностью новой серии, кроме высокой эффективности, является миниатюрный размер 63.5×45.7×24 мм, что позволяет использовать данные модели в компактных устройствах.
Температурный диапазон работоспособности изделий при естественной конвекции составляет от -30 до +70°C (в диапазоне от +50 до +70°С со снижением выходной мощности). В источниках реализован комплекс защитных мер от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения по выходу. Новые источники имеют сертификаты безопасности UL/CUL/TUV/CB/CE.
Источники серии EPS-15 предназначены для электропитания различных промышленных устройств и там где требуется малое потребление энергии при отключенной нагрузке.
Основные технические параметры
    Выходная мощность 15 Вт
    Выходное напряжение 3.3/5/7.5/12/15/24/27/36/48 В
    Диапазон входного напряжения 85-264 В AC
    КПД до 85%
    Конструктивное исполнение: открытый
    Температурный диапазон -30…+70°C
    Гарантия 3 года
Источник: compel.ru
