Недорогие отладочные платы на базе микроконтроллеров с ядром Cortex-M3
17 лет назад
Недорогие отладочные платы на базе микроконтроллеров с ядром Cortex-M3 от LUMINARY MICRO
EKI-LM3S8962 – оценочный набор Stellaris LM3S8962 Ethernet + CAN представляет компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex™-M3. Набор состоит из двух плат, одна из которых содержит в себе внутрисхемный интерфейс ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Одна плата является ведущим контроллером CAN интерфейса, другая ведомым. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris.
  • микроконтроллер Stellaris LM3S8962 с интегрированным контроллером Ethernet 10/100 (MAC+PHY) и CAN-контроллером;
  • плата с микроконтроллером LM3S2110;
  • простое включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
  • графический дисплей OLED 128x64, 16 оттенков серого;
  • периферия пользователя: светодиоды, переключатели, кнопки;
  • все порты LM3S8962 доступны на разъемах;
  • стандартный ARM® JTAG-разъем 20-pin;
  • слот карт памяти MicroSD.
EKI-LM3S1968 – оценочный набор Stellaris LM3S1968 представляет компактную платформу на основе ARM-микроконтроллеров Stellaris Cortex™-M3 для разработки приложений с использованием OLED. Отладочная плата содержит в себе внутрисхемный интерфейс USB-ICDI для аппаратной отладки не только для встроенного контроллера, но и для других плат с этим ядром. Набор содержит все необходимые кабели, документацию и примеры программ, которые помогут при разработке и запуске приложений на основе МК Stellaris. В качестве демонстрационного ПО загружена игра.
  • установленный микроконтроллеры Stellaris LM3S1968: 256кБ Flash, 64кБ SRAM, 8-канальный АЦП;
  • простейшее включение: кабель USB обеспечивает последовательный обмен, отладку и питание;
  • графический дисплей OLED 128x64;
  • литиевая батарейка для часов реального времени;
  • периферия пользователя: светодиоды, переключатели, кнопки, динамик;
  • все порты и LM3S1968 доступны на разъемах;
  • стандартный отладочный интерфейс ARM® JTAG 20-pin.
Области применения: промышленность; системы учета энергии; источники электропитания; встраиваемые системы; охранные системы; системы управления двигателями; медицинская техника; потребительские товары; автомобильная электроника.
Автор: Перевозчиков Петр
