Встраиваемый микроконтроллерный модуль EA-OEM-202 компании Embedded Artists на б
15 лет назад
Встраиваемый микроконтроллерный модуль EA-OEM-202 компании Embedded Artists на базе микроконтроллера LPC2478
EA-OEM-202 –  встраиваемый микроконтроллерный модуль на базе LPC2478 – топового в линейке контроллеров от NXP с ядром ARM7TDMI. Модуль позволяет начать разработку и быстро вывести на рынок устройство, сердцем которого будет вычислительный модуль с установленным микроконтроллером LPC2478 в BGA корпусе, 128МБ NAND Flash, 4МБ NOR Flash + 512КБ внтуренней Flash и 32МБ ОЗУ+96КБ внутренней ОЗУ. На модуле установлен интерфейс Ethernet 100/10 Мбит/с (KSZ8001L) и 256Кбит I2C E2PROM для энергонезависимого хранения данных. Питание EA-OEM-202 осуществляется от 3,3В. Габаритные размеры модуля – 66х48мм.
  • на модуле установлен микроконтроллер LPC2478 с ядром ARM7TDMI в BGA корпусе;
  • установленная память
    Flash:
    - 128МБ NAND Flash,
    - 4МБ NOR Flash + 512кБ внтуренней Flash,
    ОЗУ:
    - 32МБ ОЗУ+96КБ внутренней ОЗУ;
  • Ethernet: 100/10Мбит/с на базе контроллера KSZ8001L (Ethernet PHY);
  • кварцевые резонаторы:
    12 МГц для тактирования микроконтроллера,
    32,768кГц - часов реального времени;
  • 256Кбит I2C E2PROM для энергонезависимого хранения данных;
  • напряжение питания: 3,3В;
  • тип разъема модуля – SODIMM;
  • размеры модуля: 66х48мм.
Комплектация: модуль EA-OEM-202.
Области применения: системы промышленной автоматизации, интерфейс человек-машина, системы малой автоматизации.
Техническая документация и программное обеспечение (на CD):
  • демо RTOS с приложениями, иллюстрирующими работу ОС (ввиде двоичного кода);
  • инициализация SDRAM;
  • демо-приложения.
Анонс составил и подготовил
Усанин Илья
e-mail:
usanin@terraelectronica.ru
