DUPS20/40 – модули бесперебойного питания
2 года назад
DUPS20/40 – модули бесперебойного питания (UPS) от MEAN WELL
Две серии модулей (контроллеров) бесперебойного питания – DUPS20 и DUPS40 от MEAN WELL с выходным током до 20 и 40 А, соответственно, рассчитаны на выходное напряжение 24 В и предназначены для построения низковольтных систем бесперебойного питания. Изделия осуществляют контроль низковольтного напряжения, зарядку аккумулятора и, при пропадании низкого напряжения от источника питания, переключают нагрузку на питание от аккумулятора. По сравнению с существующим модулем DR-UPS40 новая продукция является более экономичной и позволяет оптимально построить подобную систему. Если требуется небольшая мощность (до 480 Вт), можно использовать модуль DUPS20, если же требуется мощность выше (до 960 Вт), то выбор – за DUPS40.
Контроллеры имеют необходимую LED-индикацию состояния и встроенные реле (сухой контакт) с выдачей сигнала DC OK, BAT FAIL, BAT DISCHARGE, оснащены защитой от обратной полярности, КЗ и глубокого разряда. Сфера применения – системы промышленной автоматизации, системы безопасности, аварийные системы и любые приложения, где требуется непрерывное питание соответствующей мощности
Основные параметры модулей
Наименование
Ток нагрузки, макс., А
Напряжение, В
Ёмкость
аккумулятора, А⋅ч
Ток заряда АКБ, А
DR-UPS40
40
24
4…12
2
DUPS20
20
4…135
DUPS40
40
Совместно с буферными модулями (DBUF20-24, DBUF40-24), модулями резервирования (семейства DRDN20/40, ERDN20/40) и ИП на DIN-рейку продукция компании MEAN WELL позволяет построить надежную полноценную систему бесперебойного низковольтного питания, защищенную от долговременного и кратковременного пропадания сетевого напряжения и от выхода из строя самого блока питания.
Особенности:
  • Простая установка
  • Большой диапазон емкости используемых АКБ
  • Удаленный мониторинг напряжения на шине, состояния батареи
  • Защита от КЗ, обратной полярности, глубокого разряда
  • Напряжение шины – 24 В
  • Ток заряда АКБ – 2 А
  • 3 года гарантии
Применение:
  • Промышленная автоматизация
  • Системы безопасности
  • Аварийные системы
