Архив : 19 Август 2022 год
Две серии модулей (контроллеров) бесперебойного питания – DUPS20 и DUPS40 от MEAN WELL с выходным током до 20 и 40 А, соответственно, рассчитаны на выходное напряжение 24 В и предназначены для построения низковольтных систем бесперебойного питания. Изделия осуществляют контроль низковольтного напряжения, зарядку аккумулятора и, при пропадании низкого напряжения от источника питания, переключают нагрузку на питание от аккумулятора. По сравнению с существующим модулем DR-UPS40 новая продукция является более экономичной и позволяет оптимально построить подобную систему. Если требуется небольшая мощность (до 480 Вт), можно использовать модуль DUPS20, если же требуется мощность выше (до 960 Вт), то выбор – за DUPS40.
Контроллеры имеют необходимую LED-индикацию состояния и встроенные реле (сухой контакт) с выдачей сигнала DC OK, BAT FAIL, BAT DISCHARGE, оснащены защитой от обратной полярности, КЗ и глубокого разряда. Сфера применения – системы промышленной автоматизации, системы безопасности, аварийные системы и любые приложения, где требуется непрерывное питание соответствующей мощности
Основные параметры модулей
Наименование | Ток нагрузки, макс., А | Напряжение, В | Ёмкость | Ток заряда АКБ, А |
DR-UPS40 | 40 | 24 | 4…12 | 2 |
DUPS20 | 20 | 4…135 | ||
DUPS40 | 40 |
Совместно с буферными модулями (DBUF20-24, DBUF40-24), модулями резервирования (семейства DRDN20/40, ERDN20/40) и ИП на DIN-рейку продукция компании MEAN WELL позволяет построить надежную полноценную систему бесперебойного низковольтного питания, защищенную от долговременного и кратковременного пропадания сетевого напряжения и от выхода из строя самого блока питания.
Особенности:
- Простая установка
- Большой диапазон емкости используемых АКБ
- Удаленный мониторинг напряжения на шине, состояния батареи
- Защита от КЗ, обратной полярности, глубокого разряда
- Напряжение шины – 24 В
- Ток заряда АКБ – 2 А
- 3 года гарантии
Применение:
- Промышленная автоматизация
- Системы безопасности
- Аварийные системы
Cетевые адаптеры производства KPTEC в диапазоне мощности от 36 до 60 Вт с выходным напряжением 12 и 24 В изготавливаются в двух конструктивных вариантах: в розетку и настольного исполнения.
Важно! Все адаптеры для настольного исполнения уже укомплектованы сетевым кабелем с двухконтактной вилкой (II класс защиты по электробезопасности; защитное заземление не требуется).
Продукция KPTEC характеризуется хорошим соотношением цены и качества, а также доступностью (на складе поддерживается номенклатура популярных моделей).
Сетевые адаптеры могут использоваться для питания как стационарных, так и переносных устройств, которым требуется внешний блок питания определенной мощности и напряжения.
Таблица. Основные параметры сетевых адаптеров мощностью 36…60 Вт
Наименование | Выходная мощность, Вт | Выходное напряжение, В | Выходной ток, А | Конструктив | Размер выходного разъема, мм | Особенности |
K36V120300G B55S68 | 36 | 12 | 3 | 2-контактная вилка | 5,5х2,1 | |
K36V240150G B55S68 | 36 | 24 | 1,5 | 2-контактная вилка | 5,5х2,1 | |
K36V120300E2 B55S68 | 36 | 12 | 3 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
K36V240150E2 B55S68 | 36 | 24 | 1,5 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
K48V120400G B55S68 | 48 | 12 | 4 | 2-контактная вилка | 5,5х2,1 | |
K48V240200G B55S68 | 48 | 24 | 2 | 2-контактная вилка | 5,5х2,1 | |
K48V120400E2 B55S68 | 48 | 12 | 4 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
K48V240200E2 B55S68 | 48 | 24 | 2 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
K65A240250G B55S68 | 60 | 24 | 2,5 | 2-контактная вилка | 5,5х2,1 | |
K65A240250E2 B55S68 | 60 | 24 | 2,5 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
K65C120500E2 B55S68 | 60 | 12 | 5 | настольное исполнение | 5,5х2,1 | в комплекте с сетевым кабелем |
Применение:
- Офисное оборудование
- Телекоммуникационные устройства
- Устройства IT-технологий
- Промышленные и бытовые устройства
Расшифровка наименования:
