DSP-команды в контроллере dsPIC30F60112 от MICROCHIP - RadioRadar
17 лет назад
DSPIC30F6012A-30I/PF  - представитель семейства 16-разрядных Flash-микроконтроллеров с поддержкой команд цифровой обработки сигналов (DSP). Отличное быстродействие в 30MIPS и эффективная система команд подходят для сложных систем реального времени. Ядро dsPIC30F построено по 16-разрядной модифицированной Гарвардской архитектуре с расширенной 24-разрядной системой команд, включающей поддержку цифровой обработки сигналов. Команды выполняются за один машинный цикл (4 периода тактовой частоты) за исключением деления, переходов, пересылки данных из регистра в регистр и табличных команд.
Производительное модифицированное RISC-ядро:
  • модифицированная Гарвардская архитектура;
  • гибкие способы адресации;
  • 84 базовые инструкции;
  • 144КБ программной Flash-памяти;
  • 48К слов для инструкций;
  • 8КБ RAM-память данных;
  • 4КБ EEPROM-память данных;
  • набор регистров на 16x16-разрядных слов;
  • производительность до 30MIPS:
    - входная тактовая частота до 40МГц,
    - 4МГц...10МГц генератор с ФАПЧ (4x, 8x, 16x);
  • до 41 источников прерываний.
DSP особенности:
  • двойная выборка данных;
  • два аккумулятора шириной 40бит;
  • аппаратный дробный и целочисленный перемножитель 17x17 за один такт;
  • все DSP-инструкции выполняются за один цикл;
  • сдвиг на ±16 за один цикл.
Особенности периферии:
  • высокая нагрузочная способность I/O-линий: 25мА;
  • пять 16-разрядных таймеров/счетчиков;
  • 16-разрядные функции компаратора/ШИМ;
  • интерфейс преобразования данных (DCI) с поддержкой аудиопротоколов (I2S и AC’97);
  • 3-проводные SPI-модули;
  • I2C-модули;
  • два адресуемых UART-модуля с FIFO-буферами;
  • два модуля CAN-шины, совместимых с CAN 2.0B.
Аналоговые функции:
  • 12-разрядный АЦП:
    - 100 Ksps,
    - 16 каналов,
    - преобразование возможно в режимах Sleep и Idle;
  • программируемый детектор пониженного напряжения (PLVD);
  • цепи сброса.
Специальные микроконтроллерные функции:
  • раширенная Flash-память программ: 10000 циклов стирания/записи;
  • EEPROM-память данных: 100000 циклов стирания/записи;
  • сторожевой таймер (WDT) с маломощным RC-генератором.
CMOS-технология:
  • маломощная скоростная Flash-технология;
  • диапазон напряжения питания: 2,5В...5,5В;
  • низкое потребление;
  • корпус TQFP-64.
Функциональная схема dsPIC30F6012 здесь.
Автор: Панов Артур
