Производительное модифицированное RISC-ядро:
- модифицированная Гарвардская архитектура;
- гибкие способы адресации;
- 84 базовые инструкции;
- 144КБ программной Flash-памяти;
- 48К слов для инструкций;
- 8КБ RAM-память данных;
- 4КБ EEPROM-память данных;
- набор регистров на 16x16-разрядных слов;
- производительность до 30MIPS:
- входная тактовая частота до 40МГц,
- 4МГц...10МГц генератор с ФАПЧ (4x, 8x, 16x); - до 41 источников прерываний.
DSP особенности:
- двойная выборка данных;
- два аккумулятора шириной 40бит;
- аппаратный дробный и целочисленный перемножитель 17x17 за один такт;
- все DSP-инструкции выполняются за один цикл;
- сдвиг на ±16 за один цикл.
Особенности периферии:
- высокая нагрузочная способность I/O-линий: 25мА;
- пять 16-разрядных таймеров/счетчиков;
- 16-разрядные функции компаратора/ШИМ;
- интерфейс преобразования данных (DCI) с поддержкой аудиопротоколов (I2S и AC’97);
- 3-проводные SPI-модули;
- I2C-модули;
- два адресуемых UART-модуля с FIFO-буферами;
- два модуля CAN-шины, совместимых с CAN 2.0B.
Аналоговые функции:
- 12-разрядный АЦП:
- 100 Ksps,
- 16 каналов,
- преобразование возможно в режимах Sleep и Idle; - программируемый детектор пониженного напряжения (PLVD);
- цепи сброса.
Специальные микроконтроллерные функции:
- раширенная Flash-память программ: 10000 циклов стирания/записи;
- EEPROM-память данных: 100000 циклов стирания/записи;
- сторожевой таймер (WDT) с маломощным RC-генератором.
CMOS-технология:
- маломощная скоростная Flash-технология;
- диапазон напряжения питания: 2,5В...5,5В;
- низкое потребление;
- корпус TQFP-64.
Функциональная схема dsPIC30F6012 здесь.
Автор: Панов Артур
