Компания TDK-Lambda представила новую серию источников питания DRB, устанавливаемых на DIN-рейку. Новая серия источников питания выпускается на выходную мощность 15/30/50/100 Вт и сочетает в себе компактные размеры, невысокую стоимость, высокую эффективность и низкий уровень шума.
Источники питания выполнены в пластиковом корпусе и обладают минимальными размерами среди имеющихся на рынке источников питания соответствующей мощности. Ширина источников питания серии DRB находится в диапазоне 18-45 мм, а высота и глубина всех моделей составляет всего 75 мм и 90 мм соответственно.
Типичная эффективность новой серии DRB имеет значение 89-91% (для моделей с выходным напряжением 12-48 В), а уровень шума не превышает 30-40 мВ (тип.). Источники питания работоспособны в диапазоне температур -20…+70?C (с зависимостью выходной мощности) при входном напряжении 85…264 В и выдерживают кратковременную (до 5 секунд) подачу повышенного напряжения до 300 В, что делает их устойчивыми к реалиям российских электросетей.
Источники питания новой серии DRB с выходной мощностью 100 Вт (DRB100) имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC) которая обеспечивает значение λ>0.93. В источниках питания имеется защита от перегрузки и превышения выходного напряжения. По ЭМС серия DRB соответствует требованиям стандарта CISPR 22 по классу B.
Новая серия источников питания найдет широкое применение в промышленной автоматизации, автоматизации зданий и других приложениях, где есть требования к качеству питающего напряжения, экономичности и надежности.
Основные технические параметры источников питания серии DRB приведены в таблице:
DRB15-24 | DRB30-12 | DRB30-24 | DRB50-5 | DRB50-12 | DRB50-24 | DRB50-48 | DRB100-24 | |
Pвых, Вт | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 |
Uвых, В | 24-28 | 12-15 | 24-28 | 5-5.5 | 12-15 | 24-28 | 48-52.8 | 24-28 |
Uвх, В | 85-264; до 300 В (5 сек.) | |||||||
Шум (тип.), мВ | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 30 |
КПД | 90 | 88 | 90 | 80 | 90 | 90 | 91 | 91 |
Диапазон рабочих температур | -20…+70ºC | |||||||
Размер (ШхВхГ), мм | 18х75х90 | 21х75х90 | 30х75х90 | 45х75х90 |
Источник: compel.ru
