https://www.radioradar.net/news/electronics_news/drb_din_tdk_lambda.html
DRB – серия компактных источников питания на DIN-рейку от TDK-Lambda
Компания TDK-Lambda представила новую серию источников питания DRB, устанавливаемых на DIN-рейку. Новая серия источников питания выпускается на выходную мощность 15/30/50/100 Вт и сочетает в себе компактные размеры, невысокую стоимость, высокую эффективность и низкий уровень шума.
Источники питания выполнены в пластиковом корпусе и обладают минимальными размерами среди имеющихся на рынке источников питания соответствующей мощности. Ширина источников питания серии DRB находится в диапазоне 18-45 мм, а высота и глубина всех моделей составляет всего 75 мм и 90 мм соответственно.
Типичная эффективность новой серии DRB имеет значение 89-91% (для моделей с выходным напряжением 12-48 В), а уровень шума не превышает 30-40 мВ (тип.). Источники питания работоспособны в диапазоне температур -20…+70?C (с зависимостью выходной мощности) при входном напряжении 85…264 В и выдерживают кратковременную (до 5 секунд) подачу повышенного напряжения до 300 В, что делает их устойчивыми к реалиям российских электросетей.
Источники питания новой серии DRB с выходной мощностью 100 Вт (DRB100) имеют активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ, PFC) которая обеспечивает значение λ>0.93. В источниках питания имеется защита от перегрузки и превышения выходного напряжения. По ЭМС серия DRB соответствует требованиям стандарта CISPR 22 по классу B.
Новая серия источников питания найдет широкое применение в промышленной автоматизации, автоматизации зданий и других приложениях, где есть требования к качеству питающего напряжения, экономичности и надежности.
Основные технические параметры источников питания серии DRB приведены в таблице:
 DRB15-24DRB30-12DRB30-24DRB50-5DRB50-12DRB50-24DRB50-48DRB100-24
Pвых, Вт15303050505050100
Uвых, В24-2812-1524-285-5.512-1524-2848-52.824-28
Uвх, В85-264; до 300 В (5 сек.)
Шум (тип.), мВ2040303020304030
КПД9088908090909191
Диапазон рабочих температур-20…+70ºC
Размер (ШхВхГ), мм18х75х9021х75х9030х75х9045х75х90
Источник: compel.ru
