Новые токовые клещи японского производителя MULTI
12 лет назад
Расширение ассортимента электроизмерительных клещей и преобразователей тока. Доступы для заказа высокопроизводительные и надежные токовые клещи от компании MULTI (Япония) для различных приложений и специфических условий заказчика. Модельный ряд представлен несколькими вариантами исполнения с различной функциональностью и техническими характеристиками.
Клещи от компании MULTI выгодно отличаются наличием различных измерений постоянного и переменного тока (50/60 Гц). В зависимости от модели можно проводить измерения как миллиамперных токов утечки, так и больших токов мощных нагрузок до 3000 А с хорошим разрешением (максимальное разрешение достигает 100 мкА с погрешностью 1 – 2 %).
В модельном ряду имеют место клещи с аналоговым выходом постоянного напряжения (100 мВ полная шкала) для выдачи информационного сигнала на внешние устройства при измерении тока.
Клещи обладают следующими полезными функциями и режимами: установка «0»-показаний при измерении постоянного тока, удержание результата на дисплее (HOLD), ручной выбор предела измерений, автовыключение питания (APO), индикация разряда батареи.
Следует отметить очень большой раскрыв клещей до 108 мм, что позволяет обхватывать силовые кабели, фидеры и шины электропитания большого сечения. Особенность модели M-2002 – сочетание в одном устройстве двух токовых клещей для измерения в шкафах электропитания больших значений тока нагрузки c одновременным контролем тока утечки (2 функции).
Модель
Параметры
HCL-5000D
Измерение переменного тока 0,01 А...600 А (50/60 Гц), погрешность 2 %, раскрытие 35 мм, 2 изм./сек, водонепроницаемые, 2 х 1,5 В "AAA", 400 г, 70 х 356 х 32 мм.
M-1800
Измерение переменного тока 0,01 А...1800 А (50/60 Гц), погрешность 3 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время работы 350 ч), 500 г, 138 х 225 х 37 мм.
M-2002
Измерение переменного тока нагрузки и тока утечки (основные клещи + дополнительные): измерение переменного тока 0...20 мА/200 А и тока утечки 0…200 мА/2000 мА, базовая погрешность 1 %, раскрытие основных клещей 40 мм/ дополнительных 5 мм, 2 изм./сек, ЖК-дисплей (разрешение 9999), 3 х 1,5 В "AAA" (автоотключение 10 мин), размеры основных клещей 64 х 195 х 24 мм/ доп. 25 х 114 х 19 мм, длина кабеля доп. клещей 1,5 м, 190 г.
MCL-3000D
Измерение переменного тока 0,01 А...3000 А (50/60 Гц), погрешность 1,5 %, раскрытие 108 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AA" (время работы 200 ч), 194 х 342 х 52 мм.
MCL-800D
Измерение переменного тока 0,01 А...1000 А (50/60 Гц), погрешность 2 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время работы 350 ч), 500 г, 138 х 225 х 37 мм.
M-730
Измерение переменного тока до 10 А, постоянного тока до 1 А, погрешность 2 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время
 Источник: prist.ru
