Архив : 3 Апрель 2013 год
11:08Новые токовые клещи японского производителя MULTI
Расширение ассортимента электроизмерительных клещей и преобразователей тока. Доступы для заказа высокопроизводительные и надежные токовые клещи от компании MULTI (Япония) для различных приложений и специфических условий заказчика. Модельный ряд представлен несколькими вариантами исполнения с различной функциональностью и техническими характеристиками.
Клещи от компании MULTI выгодно отличаются наличием различных измерений постоянного и переменного тока (50/60 Гц). В зависимости от модели можно проводить измерения как миллиамперных токов утечки, так и больших токов мощных нагрузок до 3000 А с хорошим разрешением (максимальное разрешение достигает 100 мкА с погрешностью 1 – 2 %).
В модельном ряду имеют место клещи с аналоговым выходом постоянного напряжения (100 мВ полная шкала) для выдачи информационного сигнала на внешние устройства при измерении тока.
Клещи обладают следующими полезными функциями и режимами: установка «0»-показаний при измерении постоянного тока, удержание результата на дисплее (HOLD), ручной выбор предела измерений, автовыключение питания (APO), индикация разряда батареи.
Следует отметить очень большой раскрыв клещей до 108 мм, что позволяет обхватывать силовые кабели, фидеры и шины электропитания большого сечения. Особенность модели M-2002 – сочетание в одном устройстве двух токовых клещей для измерения в шкафах электропитания больших значений тока нагрузки c одновременным контролем тока утечки (2 функции).
Модель
Параметры
HCL-5000D
Измерение переменного тока 0,01 А...600 А (50/60 Гц), погрешность 2 %, раскрытие 35 мм, 2 изм./сек, водонепроницаемые, 2 х 1,5 В "AAA", 400 г, 70 х 356 х 32 мм.
M-1800
Измерение переменного тока 0,01 А...1800 А (50/60 Гц), погрешность 3 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время работы 350 ч), 500 г, 138 х 225 х 37 мм.
M-2002
Измерение переменного тока нагрузки и тока утечки (основные клещи + дополнительные): измерение переменного тока 0...20 мА/200 А и тока утечки 0…200 мА/2000 мА, базовая погрешность 1 %, раскрытие основных клещей 40 мм/ дополнительных 5 мм, 2 изм./сек, ЖК-дисплей (разрешение 9999), 3 х 1,5 В "AAA" (автоотключение 10 мин), размеры основных клещей 64 х 195 х 24 мм/ доп. 25 х 114 х 19 мм, длина кабеля доп. клещей 1,5 м, 190 г.
MCL-3000D
Измерение переменного тока 0,01 А...3000 А (50/60 Гц), погрешность 1,5 %, раскрытие 108 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AA" (время работы 200 ч), 194 х 342 х 52 мм.
MCL-800D
Измерение переменного тока 0,01 А...1000 А (50/60 Гц), погрешность 2 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время работы 350 ч), 500 г, 138 х 225 х 37 мм.
M-730
Измерение переменного тока до 10 А, постоянного тока до 1 А, погрешность 2 %, аналоговый выход для контроля измерений (100 мВ – полная шкала), раскрытие 80 мм, 2 изм./сек, 2 х 1,5 В "AAA" (время
 Источник: prist.ru
10:57WS6318EVM-BOOST – новая оценочная плата для GSM-модуля WS6318
WS6318EVM-BOOST - GSM-плата, предназначенная для изучения приемов управления GSM-модулем Sierra Wireless AirPrime WS6318 с помощью AT-команд и разработки M2M-систем передачи данных по GSM-сети на базе технологий SMS, CSD и GPRS.
Модуль WS6318EVM-BOOST разработан для прямого подключения к отладочной плате MSP-EXP430G2 (приобретается отдельно), для которой WS6318EVM-BOOST будет выступать в качестве стандартной дочерней платы расширения (BoosterPack plug-in module). Модуль WS6318EVM-BOOST может также использоваться как GSM-модем в паре с микроконтроллером любого производителя (ST, TI, Microchip, Atmel и др.) или подключаться к персональному компьютеру (ПК).
Благодаря стандартному разъему с шагом 2.54 мм, WS6318EVM-BOOST может быть установлена на так называемую «беспаечную макетную палату» (Breadboard) для создания работающего прототипа GSM-устройства без применения паяльника за считанные часы. Достоинством WS6318EVM-BOOST является наличие согласователей уровней на линиях TX и RX UART, что позволяет подключаться к микроконтроллерам c разным питающим напряжением. Встроенный DC/DC-преобразователь можно отключать логическим уровнем для организации аппаратного сброса GSM-модуля по питанию. Светодиоды индикации позволяют визуально контролировать процесс включения модуля, прием входящего вызова и общую активность передатчика.
Все возможности оценочной платы определяются техническими характеристиками установленного GSM-модема WS6318 компании Sierra Wireless. WS6318 является самым миниатюрным в мире GSM-модулем, при этом он представляет собой стандартный полноценный GSM-модем для передачи данных и соединения с Интернет. В модуле реализовано множество дополнительных полезных функций – DTMF декодер, информация о ближайших сотах и расширенная индикация состояния вызова. Модуль отличается лучшей в своем классе чувствительностью -109 дБм и низким потреблением тока – около 1 мА в режиме нахождения в сети. Для обмена цифровыми данными WS6318 может задействовать все доступные технологии – GPRS, SMS, CSD, USSD. Встроенный TCP/IP-стек позволяет организовать подключение к удаленному серверу с помощью простого набора фирменных AT-команд. Модуль  позволяет использовать протокол CMUX, отрывать одновременно несколько TCP-сокетов и работать через FTP.
Большую помощь в знакомстве с GSM-технологией окажет программа Discovery Tool, которая поможет сделать первые шаги по управлению GSМ-модулем инженеру, кто ранее никогда не сталкивался с беспроводными технологиями. Программа категории «для чайников» позволяет совершать звонки, отправлять SMS и взаимодействовать с WS6318EVM-BOOST путем простого нажатия на кнопки меню. Самое ценное здесь то, что в отдельном окне вы можете наблюдать все те AT-команды, которые необходимо подать, что бы заставить модуль выполнить то или иное действие. Программа Discovery Tool позволяет сделать первые шаги в области GSM-передачи данных даже неискушенному в этой области специалисту. Загрузить программу Discovery Tool можно с сайта Sierra Wireless.
