Автоматические выключатели защиты двигателя серии MPE25 от ETI
10 лет назад
Компания ETI уже более 60 лет производит электрооборудование, которое отличается надежностью при сравнительно низкой цене. Традиционно высоким спросом пользуются автоматические выключатели (АВ) для различных применений – от защиты домашних электроприборов, таких как лампы, электроплиты и т.п. до защиты промышленных электродвигателей.
К последним относится серия АВ MPE-25 для коммутации трехфазных асинхронных двигателей небольшой мощности до 30 кВт и защиты их от тепловых перегрузок и коротких замыканий. Помимо своего стандартного назначения, могут использоваться в качестве системных выключателей. Совместное использование АВ MPE-25 и контакторов серий CE/CEM возможно организовать систему удаленного контроля и управления.
Технические характеристики АВ MPE25:
  • ручное включение/выключение происходит с помощью поворотной ручки;
  • рабочая температура -20…35°С при высоте не более 2000 м;
  • степень защиты IP20;
  • частота переключений не более 15 в час;
  • работа в сетях постоянного тока.
Аксессуары к АВ MPE25:
  • дополнительные контакты боковые (4648021), фронтальные (4648022, 4648023), аварийные (4648024) предназначены для крепления на соответствующие части АВ и используются для удаленного наблюдения за его состоянием – срабатывание АВ, включение аварийной линии и т.д.;
  • независимый расцепитель (4648030) используется для принудительного отключения MPE25 путем подачи на него импульса 230 В АС;
  • расцепитель минимального напряжения (4648027, 4648028) отключает АВ в случае уменьшения напряжения в сети ниже минимально возможного;
  • установив MPE25 в специальный щит для наружной установки со степенью защиты IP55 и специальную поворотную ручку (4648036, 4648037) можно использовать АВ в уличном монтаже;
  • поворотная ручка с удлинительными шифтами разной длины (можно укоротить при необходимости) позволяет управлять MPE25 прямо с дверцы шкафа, без открывания шкафа;
  • защитная крышка контактов (4648025) и монтажный наконечник (4648026) добавят удобства и безопасности при монтаже и эксплуатации АВ;
  • лампы визуально отображают состояние АВ;
  • соединительные блоки (4648052, 4648053) позволяют использовать MPE25 с контакторами CE/CEM;
  • соединительные адаптеры делают пусковую сборку более гибкой, позволяя создать несколько беспроводных пусковых сборок с CE и CEM – прямой пуск (4648060), реверсивный пуск (4648061), пуск "звезда-треугольник" (4648062).
Наименование
Альтернативное наименование
Iном, А
4648003
MРЕ25-0.40
0.4
4648005
MРЕ25-1.0
1
4648006
MРЕ25-1.6
1.6
4648007
MРЕ25-2.5
2.5
4648008
MРЕ25-4.0
4
4648009
MРЕ25-6.3
6.3
4648010
MРЕ25-10
10
4648011
MРЕ25-16
16
4648012
MРЕ25-20
20
4648013
MРЕ25-25
25
4648014
MРЕ25-32
32
