Архив : 4 Февраль 2015 год
20:56Автоматические выключатели защиты двигателя серии MPE25 от ETI
Компания ETI уже более 60 лет производит электрооборудование, которое отличается надежностью при сравнительно низкой цене. Традиционно высоким спросом пользуются автоматические выключатели (АВ) для различных применений – от защиты домашних электроприборов, таких как лампы, электроплиты и т.п. до защиты промышленных электродвигателей.
К последним относится серия АВ MPE-25 для коммутации трехфазных асинхронных двигателей небольшой мощности до 30 кВт и защиты их от тепловых перегрузок и коротких замыканий. Помимо своего стандартного назначения, могут использоваться в качестве системных выключателей. Совместное использование АВ MPE-25 и контакторов серий CE/CEM возможно организовать систему удаленного контроля и управления.
Технические характеристики АВ MPE25:
  • ручное включение/выключение происходит с помощью поворотной ручки;
  • рабочая температура -20…35°С при высоте не более 2000 м;
  • степень защиты IP20;
  • частота переключений не более 15 в час;
  • работа в сетях постоянного тока.
Аксессуары к АВ MPE25:
  • дополнительные контакты боковые (4648021), фронтальные (4648022, 4648023), аварийные (4648024) предназначены для крепления на соответствующие части АВ и используются для удаленного наблюдения за его состоянием – срабатывание АВ, включение аварийной линии и т.д.;
  • независимый расцепитель (4648030) используется для принудительного отключения MPE25 путем подачи на него импульса 230 В АС;
  • расцепитель минимального напряжения (4648027, 4648028) отключает АВ в случае уменьшения напряжения в сети ниже минимально возможного;
  • установив MPE25 в специальный щит для наружной установки со степенью защиты IP55 и специальную поворотную ручку (4648036, 4648037) можно использовать АВ в уличном монтаже;
  • поворотная ручка с удлинительными шифтами разной длины (можно укоротить при необходимости) позволяет управлять MPE25 прямо с дверцы шкафа, без открывания шкафа;
  • защитная крышка контактов (4648025) и монтажный наконечник (4648026) добавят удобства и безопасности при монтаже и эксплуатации АВ;
  • лампы визуально отображают состояние АВ;
  • соединительные блоки (4648052, 4648053) позволяют использовать MPE25 с контакторами CE/CEM;
  • соединительные адаптеры делают пусковую сборку более гибкой, позволяя создать несколько беспроводных пусковых сборок с CE и CEM – прямой пуск (4648060), реверсивный пуск (4648061), пуск "звезда-треугольник" (4648062).
Наименование
Альтернативное наименование
Iном, А
4648003
MРЕ25-0.40
0.4
4648005
MРЕ25-1.0
1
4648006
MРЕ25-1.6
1.6
4648007
MРЕ25-2.5
2.5
4648008
MРЕ25-4.0
4
4648009
MРЕ25-6.3
6.3
4648010
MРЕ25-10
10
4648011
MРЕ25-16
16
4648012
MРЕ25-20
20
4648013
MРЕ25-25
25
4648014
MРЕ25-32
32
20:43Компания Keysight Technologies представила первый анализатор мощности для оценки качества электроэнергии с возможностью осциллографического представления сигналов на сенсорном экране
Компания Keysight Technologies, Inc. представила первый анализатор мощности, в котором сочетаются точное измерение мощности и возможность осциллографического представления сигналов на сенсорном экране. Анализатор мощности Keysight IntegraVision PA2201A обеспечивает визуальное представление динамичных сигналов тока, напряжения и мощности, что позволяет инженерам, которые занимаются проектированием и тестированием электронных систем преобразования энергии, наблюдать, измерять и контролировать характеристики разрабатываемых устройств.
PA2201A
PA2201A
PA2201A (вид спереди)
PA2201A (вид с обратной стороны)
Инженерам, работающим с электронными системами преобразования энергии, необходима высокая точность измерений для определения параметров последовательного улучшения эффективности функционирования различных устройств, таких как инверторы, преобразователи мощности, универсальные источники питания, аккумуляторные установки, автомобильные и самолетные силовые установки и элементы бортовой электроники, системы освещения / электронные балласты, а также бытовые электрические и электронные приборы. И хотя некоторые из современных анализаторов мощности обеспечивают соответствующую требованиям точность измерений, они неудобны в использовании и имеют ограниченные возможности по определению характеристик энергопотребления в динамических условиях. Ранее инженеры были вынуждены использовать анализатор мощности для выполнения точных измерений и осциллограф для визуализации повторяющихся и однократных событий, таких как процесс включения или появление импульсных помех. Возможность исключения отдельного осциллографа из состава измерительной установки позволяет упростить процедуру тестирования и сократить время конфигурирования системы.
Анализаторы мощности Keysight IntegraVision PA2201A представляют собой идеальное решение для инженеров, которые хотят быстро и в интерактивном режиме измерять потребление мощности постоянного и переменного тока, эффективность преобразования энергии, штатный отклик на воздействие, а также обычные параметры мощности переменного тока, включая частоту, фазу и гармоники, - и все это с основной погрешностью порядка 0,05% и разрешением 16 разрядов. Благодаря скорости оцифровки 5 млн. выборок в секунду и полосе пропускания 2 МГц анализатор мощности позволяет определять характеристики потребления мощности в чрезвычайно динамичных условиях.
"Благодаря высокой точности и способности отображать форму сигнала подобно осциллографу, сочетающиеся в одном приборе, анализаторы мощности IntegraVision позволяют существенно упростить работу инженеров по выявлению и устранению проблем, а также оптимизации характеристик потребления мощности разрабатываемых устройств, - сказала Кари Фаубер (Kari Fauber), генеральный менеджер подразделения силовых систем и источников питания компании Keysight. - Если инженеры умеют пользоваться осциллографом, то они уже знают, как можно использовать этот прибор, поэтому время, которое потребуется на его освоение, будет минимальным. Благодаря сенсорному экрану измерения мощности станут менее трудоемкими и утомительными".
Благодаря входам с гальванической развязкой до 1000 В среднеквадратичного значения (категории II) и возможности их гибкой конфигурации в широких пределах анализатор мощности IntegraVision позволяет инженерам использовать самые различные тестовые сценарии. В стандартной комплектации приборы оснащены входами для внешних датчиков тока, а также встроенными входами для измерения постоянного тока 2 А (СКЗ) и 50 А (СКЗ) при подключении тестируемого устройства напрямую к анализатору. Входы для внешних датчиков поддерживают использование токовых пробников и преобразователей с выходным сигналом до 10 В на полную шкалу.
Анализатор мощности IntegraVision имеет компактные габаритные размеры и позволяет:
  • отображать переходные процессы, пусковой ток и изменения состояния благодаря быстродействующему дигитайзеру, который захватывает сигналы тока и напряжения в режиме реального времени;
  • анализировать потери мощности во временной и частотной области с использованием вычислений на основе критерия Найквиста;
  • получать более полную информацию об отображаемых параметрах благодаря большому сенсорному дисплею с высоким разрешением.
Пользовательский интерфейс анализаторов мощности IntegraVision основан на технологии, применяемой в осциллографах Keysight серии InfiniiVision 6000 X, включая емкостной сенсорный дисплей с диагональю 30,7 см с поддержкой функций мультитач, масштабирования и прокрутки. Разработка интерфейса проводилась компанией Keysight с учетом мнения инженеров, использующих приборы. В результате удалось создать интуитивно-понятный алгоритм взаимодействия с пользователем, позволяющий инженерам получить с помощью анализатора мощности IntegraVision уникальную информацию об измерениях в течение считанных минут.
Источник: www.prist.ru
20:30Компания GW Instek представляет новые продукты
Как показатель успешного развития и инновационного продвижения в наступившем 2015 году компании GW Instek анонсирует начало выпуска сразу трех (!!!) новых продуктов:
  • серии цифровых запоминающих осциллографов GDS-72000E (6 моделей);
  • универсального цифрового вольтметра GDM-78351 (5½ разряда) с двойным дисплеем;
  • серия программируемых источников питания переменного тока APS-77000 (2 модели).
Запуск новинок в массовое производство состоялся в январе, начиная с февраля ожидается начало поставок новых приборов.
Новая серии цифровых запоминающих осциллографов GDS-72000E. является промежуточной между ранее выпущенными сериями GDS-71000A и GDS-72000. При этом новая линейка имеет ряд важных преимуществ по сравнению с GDS-72000, таких как увеличенный объем памяти, большее число сегментов в режиме сегментированной памяти и др.
GDS-72104E
GDS-72104E
GDM-78351
GDM-78351
APS-77100
APS-77100
Модельный ряд включает 6 моделей, в двух- и четырехканальном исполнении с полосами пропускания 70/100/200 МГц. Максимальная частота дискретизации составляет 1 ГГц, максимальная длинна памяти 10 МБ.
Осциллографы оснащены большим цветным ЖК дисплеем (TFT, диагональ 20 см, разрешение 800x480).
Высокая скорость обновления до 120000 осциллограмм в секунду, минимальный вертикальный диапазон 1 мВ/дел, частотный анализ (БПФ) на участке 1 МБ, функциональная насыщенность и надёжность позволяет поднять планку качества осциллографов среднего класса на новый уровень.
Сбалансированные характеристики и функциональные возможности прибора обеспечивают его широкий спектр применения. Новая серия GDS-72000E подойдет как для обучающих учреждений и радиолюбителей, так и для разработчиков.
Вольтметр GDM-78351 разрабатывался, как обновление существующей модели GDM-78251A с разрешением 5½, но по более конкурентно-выгодной цене. Отличия новой модели – это высокая скорость измерений (320 изм/ с), функция измерения емкости (10 нФ…100 мФ), а также поддержка USB TMC. Новый GDM-78351 унаследовал от своего предшественника GDM-78251A все полезные режимы и функции: вакуумно-флуоресцентный (VFD) дисплей с возможностью отображения сразу двух измерений и максимальным числом отсчетов 120.000, базовой погрешностью по напряжению постоянного тока 0,012% и связь с ПК посредством интерфейсов USB и RS232C для удобства управления прибором и наблюдения измеряемых параметров на мониторе.
Серия APS-77000 (высота 2U) – это однофазные программируемые источники питания переменного тока. Серия включает две модели: APS-77050 (Рвых 500 ВА) и APS-77100 (Рвых 1000 ВА) с диапазоном частот ны выходе 45…500 Гц. Помимо высокой выходной мощности, новые модели имеют 9 функций измерения: Uскз, Iскз, F, P,Q, PF, CF, Iпик, Iпик удерж. Серия APS-77000 обладает расширенными возможностями, такими, как: функция моделирования сигналов произвольной формы, формирование тестовых последовательностей и режим программирования для проверки электронных устройств и компонентов в производственных приложениях. Кроме интерфейсов LAN (USB/ RS-232 или GPIB опционально) для связи с ПК, у новинок имеется порт USB на передней панели для сохранения и воспроизведения записанных данных.
В ближайшее время новинки появятся на складе, планируется включение их в Госреестр СИ РФ.
