C8051T630 – недорогие микроконтроллеры в компактном форм-факторе QFN-20 4х4 мм с разрядностью 8 бит и памятью EPROM - 8кБ отлично подходят для применения в промышленном оборудовании и портативных устройствах. Ядро 8051 и время выполнения большинства команд за 1 такт позволяют добиться производительности 25MIPS при частоте 25МГц.
Периферия: 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду), 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА), 17 портов ввода/вывода, таймер с функцией RTC, 16-битный счетчик. Отличительной особенностью является интегрированный в чип регулятор напряжения и прецизионный осциллятор с точностью 2%, что существенно уменьшает количество внешних компонентов. Для отладки и изготовления прототипа будущей системы можно использовать pin-to-pin совместимый C8051F330-GP c Flash-памятью, а затем уже отлаженный проект перенести на C8051T630.
- ядро: 8051;
- производительность: 25MIPS (при 25МГц);
- большинство инструкций выполняется за один такт;
- память:
- 768 байт RAM (256+512),
- 8кБ EPROM памяти программ; - периферия:
- 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду),
- 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА),
- семнадцать портов ввода/вывода,
- UART, SPI, SMBus,
- таймер с функцией RTC,
- 16-битный счетчик; - два внутренних осциллятора: 24,5МГц (точность ±2%);
- напряжение питания: 1,8...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-20.
Функциональная схема C8051T630 здесь.
Области применения: промышленное оборудование, системы управления двигателями, портативные устройства, бытовая аппаратура, игрушки.
