Архив : 7 Июль 2008 год
Среди основных характеристик IR3502 следует упомянуть 0,5% общую точность установки рабочего напряжения системы и последовательное цифровое распределение времени работы фаз для точного чередования включения фаз, без необходимости использования внешних компонентов. В сочетании с микросхемой управления фазой IR3507, комплект микросхем IR3502 и IR3507 обеспечивает использование функции «индикатор состояния питания» (PSI) для улучшения эффективности работы на малую нагрузку модулей стабилизации напряжения (VRM). Разработанные для использования с процессорами компании INTEL VR11.0 и VR11.1, IR3502 на 50% меньше, чем традиционные шестифазные управляющие микросхемы в 7x7мм MLP-корпусе. Включая разработанные совместно IR3507-микросхему управления фазой и DirectFET MOSFET-транзисторы, набор микросхем Xphase обеспечивает большую плотность мощности, по сравнению с традиционной многофазной архитектурой, результатом этого является конструкция источника питания, которая меньше, дешевле и легче в проектировании. Реализуя множество функций защиты, IR3502 имеет высокий уровень программируемости, включая программируемую в диапазоне от 250кГц до 9MГц тактовую частоту для обеспечения частоты переключения отдельных фаз от 250кГц до 1,5MГц, программируемые динамическую скорость нарастания сигналаVID и наличие или отсутствие его смещения, и кроме того быстродействующий усилитель ошибки с полосой пропускания 30МГц и скоростью нарастания выходного сигнала 10В/мкс. IR3502 так же имеет улучшенную функцию задания скорости нарастания выходного напряжения, которая исключает возможное применение внешнего термистора.
XPhase - многофазная распределенная архитектура компании IR, содержащая одну управляющую микросхему и микросхемы управления фазами, подключаемые по простой шести проводной шине. Отдельные фазы могут добавляться и исключаться без изменения основы конструкции. Шестипроводная шина содержит трехпроводную шину цифрового управления последовательностью работы фаз и линии сигнала среднего значения тока, напряжения усилителя ошибки и сигнала VID. Благодаря исключению подключения «точка к точке» между управляющей и микросхемами управления фазой, шестипроводная шина сокращает внутрисхемные соединения, снижает паразитную индуктивность и шум. Тем самым упрощается разводка печатной платы и обеспечивается получение более надежной конструкции.
C8051T630 – недорогие микроконтроллеры в компактном форм-факторе QFN-20 4х4 мм с разрядностью 8 бит и памятью EPROM - 8кБ отлично подходят для применения в промышленном оборудовании и портативных устройствах. Ядро 8051 и время выполнения большинства команд за 1 такт позволяют добиться производительности 25MIPS при частоте 25МГц.
Периферия: 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду), 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА), 17 портов ввода/вывода, таймер с функцией RTC, 16-битный счетчик. Отличительной особенностью является интегрированный в чип регулятор напряжения и прецизионный осциллятор с точностью 2%, что существенно уменьшает количество внешних компонентов. Для отладки и изготовления прототипа будущей системы можно использовать pin-to-pin совместимый C8051F330-GP c Flash-памятью, а затем уже отлаженный проект перенести на C8051T630.
- ядро: 8051;
- производительность: 25MIPS (при 25МГц);
- большинство инструкций выполняется за один такт;
- память:
- 768 байт RAM (256+512),
- 8кБ EPROM памяти программ; - периферия:
- 10-битный АЦП (500 000 выборок в секунду),
- 10-битный ЦАП (ток < 0,5мкА),
- семнадцать портов ввода/вывода,
- UART, SPI, SMBus,
- таймер с функцией RTC,
- 16-битный счетчик; - два внутренних осциллятора: 24,5МГц (точность ±2%);
- напряжение питания: 1,8...3,6В;
- температурный диапазон: -40°C...+85°С;
- тип корпуса: QFN-20.
Функциональная схема C8051T630 здесь.
Области применения: промышленное оборудование, системы управления двигателями, портативные устройства, бытовая аппаратура, игрушки.
