Модуль камеры C328-2225 с RS-232 интерфейсом компании Сomedia - RadioRadar
16 лет назад
C328-2225 – высокоинтегрированный модуль камеры от Сomedia с последовательным интерфейсом RS-232 может работать как видеокамера или фотокамера с компрессией изображения в формат JPEG. Пользователь посылает команду модулю при помощи интерфейса RS-232 и в результате изображение, полученное с фотосенсора OV76хх  и преобразованное в формат JPEG кодеком OV528, передается на хост-устройство.
C328-2225 можно добавить к вашему набору мехатроники или использовать в бюджетной охранной системе. Также доступна камера C328-7640.
Отличие этих двух моделей приведено в таблице ниже.
Параметры
Диа-фрагма
Фокусное расстояние, мм
Угол обзора, градус
Наличие инфракрас-ного фильтра
Диаметр линзы, мм
Высота, мм
C328-2225
2,5
2,2
109
нет
15
18
C328-7640
2,8
4,63
41
да
9
10
  • небольшой размер модуля: 20х28мм;
  • разрешение: VGA;
  • интерфейс UART (115,2кбит/с);
  • интегрированный JPEG кодек;
  • малое энергопотребление: 60мА;
  • режим пониженного энергопотребления;
  • автоматическая установка соединения с host и определение скорости передачи;
  • напряжение питания: 3,3В.
Функциональная схема C328-2225.
Размеры держателя линзы, установленного на модуле C328-2225 здесь
Области применения: охранные системы, системы мехатроники.
