ATSAMR34/35 — радио LoRa плюс микроконтроллер
6 лет назад
ATSAMR34/35 — радио LoRa плюс микроконтроллер Cortex-M0+ для интернета вещей
Компания Microchip объявила о выпуске одночипового решения для беспроводной передачи данных LoRa® (Long Range). Микросхемы ATSAMR34 и ATSAMR35 работают в диапазоне частот 868 МГц и содержат малопотребляющий микроконтроллер SAML21 Cortex M0+ с приемопередатчиком Semtech SX1276. Новый беспроводной микроконтроллер позволяет реализовать двухстороннюю радиосвязь на расстоянии до 15 километров, при этом устройство может подключаться как в стандартной сети  LoRaWAN™ (конечные устройства класса A и C), так и работать в закрытой группе по схеме точка-точка или звезда.
Благодаря своему рекордно низкому потреблению 790 нА в режиме сна, SAM R34/35 может применяться в автономных устройствах, которые способны годами работать от одного комплекта батарей. На одной микросхеме размером лишь 6х6 мм (BGA 0.65 мм) можно реализовать законченное устройство интернета вещей. Для общения с внешним миром ATSAMR34/ATSAMR35 имеет большое количество интерфейсов -  ADC 12-bit, 2 компаратора, USB и до 5 последовательных портов, каждый из которых может быть сконфигурирован как USART, I²C, SPI или LIN.
Пример расположения SAMR34 с кварцем и элементами антенного тракта обвязки
Для микросхем ATSAMR34/ATSAMR35 предлагается бесплатный стек Microchip LoRaWAN™ stack в рамках среды разработки Atmel Studio 7.0. Примеры кода включены в набор ПО Advanced Software Framework (ASF). Для разработчика аппаратной части предоставляется схема включения с необходимой обвязкой и референс-дизайн разводки 4-слойной PCB.
Особенности ATSAMR34/ATSAMR35
  • компактный чип Cortex M0+ MCU & LoRa Radio;
  • корпус 6×6 мм BGA, 64-вывода;
  • до 256 KB Flash для кода и стека;
  • до 40 KB RAM, включая 8KB LP-RAM;
  • выходная мощность до 20 дБм (100 мВт);
  • энергоэффективный PA до +13 дБм (20 мВт);
  • чувствительность до -136 дБм (LoRaWAN™);
  • чувствительность до -148 дБм (узкополосный режим);
  • бюджет радиолинии до 168 дБ;
  • потребление в режиме приема 17 мА (typ);
  • модуляция LoRa, (G)FSK, (G)MSK и OOK.
