Архив : 14 Февраль 2019 год
Texas Instruments выпустил плату разработчика LAUNCHCC3220MODASF, которая предназначена для тех применений, где требуется бескомпромиссный подход в вопросах защиты конечного продукта - как от попыток вмешательства в его работу, так и от кражи интеллектуальной собственности разработчика.
Плата построена на базе WiFi-модуля CC3220MODASF, который отличается большим объемом памяти (1 MB Flash, 256 kB RAM) и улучшенной безопасностью - в модуле есть аппаратный модуль AES, DES, 3DES, SHA2, MD5, CRC и поддержка HTTPS Web Server, Personal and Enterprise Wi-Fi Security, SSLv3, TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 и др. Защита прошивки (Cloning Protection) обеспечивается шифрованием файловой системы во Flash-памяти и возможностью отключения JTAG and Debug Ports. Для хранения ключей выделена специальная область Secure Key Storage. Безопасное обновление прошивки гарантирует функционал безопасной загрузки Secure Boot (Validate Integrity and Authenticity of Runtime Binary During Boot).
Плата LAUNCHCC3220MODASF имеет встроенный эмулятор и набор датчиков (акселерометр и датчик температуры) для создания полноценного прототипа конечного устройства. Оптимизированная PCB-антенна обеспечивает связь на расстоянии до 200 метров от точки доступа с 6-dBi антенной. Эта плата может быть напрямую подключена к ПК для использования со средствами разработки, такими как интегрированная среда разработки (IDE) Code Composer Studio™ Cloud и пакетом программного обеспечения (SDK). Установленный на плате модуль CC3220MODASF является модулем Plug and Play; для его работы не нужны никакие другие радиочастотные компоненты. Эти модули выводят сетевую безопасность IoT на новый уровень, предоставляя разработчикам возможность легко подключать любое приложение к облаку с помощью нескольких защищенных протоколов связи.
Особенности LAUNCHCC3220MODASF
- модуль CC3220MODA на базе WiFi SoC ARM Cortex-M4, 80 МГц;
- сертификация Wi-Fi Alliance™ на уровне чипа (Wi-Fi CERTIFIED®);
- поддержка одновременно 16 BSD сокетов (6 безопасных HTTPS);
- полезная скорость UDP: 16 Mbps ; TCP: 13 Mbps;
- сертификаты FCC, IC, CE/RED, TELEC, и SRRC;
- разъемы 2×20-pin для подключения плат расширения BoosterPacks;
- законченная платформа для разработки (сенсоры, LEDs, и кнопки на борту);
- программатор-отладчик XDS110-based JTAG emulation.
Разработчики аппаратной части могут использовать плату в качестве образцового дизайна - схема, разводка и перечень элементов доступны с сайта производителя
Области применения
- подключение к облакам;
- интернет шлюз;
- автоматизация зданий;
- контроль доступа с видео;
- системы безопасности;
- умная энергетика;
- промышленная телеметрия;
- беспроводное аудио;
- медицинские устройства;
- контроль грузоперевозок.
Компания Microchip объявила о выпуске одночипового решения для беспроводной передачи данных LoRa® (Long Range). Микросхемы ATSAMR34 и ATSAMR35 работают в диапазоне частот 868 МГц и содержат малопотребляющий микроконтроллер SAML21 Cortex M0+ с приемопередатчиком Semtech SX1276. Новый беспроводной микроконтроллер позволяет реализовать двухстороннюю радиосвязь на расстоянии до 15 километров, при этом устройство может подключаться как в стандартной сети LoRaWAN™ (конечные устройства класса A и C), так и работать в закрытой группе по схеме точка-точка или звезда.
Благодаря своему рекордно низкому потреблению 790 нА в режиме сна, SAM R34/35 может применяться в автономных устройствах, которые способны годами работать от одного комплекта батарей. На одной микросхеме размером лишь 6х6 мм (BGA 0.65 мм) можно реализовать законченное устройство интернета вещей. Для общения с внешним миром ATSAMR34/ATSAMR35 имеет большое количество интерфейсов - ADC 12-bit, 2 компаратора, USB и до 5 последовательных портов, каждый из которых может быть сконфигурирован как USART, I²C, SPI или LIN.
Пример расположения SAMR34 с кварцем и элементами антенного тракта обвязки
Для микросхем ATSAMR34/ATSAMR35 предлагается бесплатный стек Microchip LoRaWAN™ stack в рамках среды разработки Atmel Studio 7.0. Примеры кода включены в набор ПО Advanced Software Framework (ASF). Для разработчика аппаратной части предоставляется схема включения с необходимой обвязкой и референс-дизайн разводки 4-слойной PCB.
Особенности ATSAMR34/ATSAMR35
- компактный чип Cortex M0+ MCU & LoRa Radio;
- корпус 6×6 мм BGA, 64-вывода;
- до 256 KB Flash для кода и стека;
- до 40 KB RAM, включая 8KB LP-RAM;
- выходная мощность до 20 дБм (100 мВт);
- энергоэффективный PA до +13 дБм (20 мВт);
- чувствительность до -136 дБм (LoRaWAN™);
- чувствительность до -148 дБм (узкополосный режим);
- бюджет радиолинии до 168 дБ;
- потребление в режиме приема 17 мА (typ);
- модуляция LoRa, (G)FSK, (G)MSK и OOK.
