Лабораторный стенд EASYAVR5 для изучения микроконтроллеров AVR фирмы Atmel - Rad
16 лет назад
ME-EASYAVR5 – лабораторный стенд от компании MikroElektronika для изучения микроконтроллеров AVR. Хорошо методически проработанная плата стенда включает розетки для установки микроконтроллеров AVR в различных DIP-корпусах, USB-программатор AVRprog2, стабилизатор напряжения питания. В качестве устройств ввода могут использоваться кнопки, подключенные ко всем линиям портов исследуемого микроконтроллера, датчик температуры, порт RS-232, накопитель MMC/SD. Для отображения данных на плате имеются четыре 7-сегментных индикатора и светодиоды на всех линиях портов микроконтроллера, а также предусмотрены посадочные места со штыревыми разъемами для установки алфавитно-цифрового и графического ЖКИ-дисплеев. Все линии портов выведены на пять штыревых разъемов 2х5. К этим разъемам возможно подключение внешних плат, использование которых расширяет номенклатуру изучаемых периферийных устройств. Установленный на плате JTAG-разъем позволяет подключить внешние средства отладки. На компакт-диске находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языках mikroBasic и mikroPascal.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина платы (2,5мм). Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров AVR фирмы Atmel.
  • розетки для установки микроконтроллеров в корпусах DIP8, DIP14, DIP20, DIP28 и DIP40;
  • интегрированный USB-программатор AVRprog2;
  • JTAG-разъем 2х5 для подключения внешних отладочных средств;
  • место под установку ЖКИ 2х16 знаков;
  • место под установку графического ЖКИ 128х64 точек;
  • интерфейс и разъем RS-232;
  • интерфейс и разъем MMC/SD-накопителя;
  • четыре 7-сегментных светодиодных индикатора;
  • место под установку температурного датчика DS1820;
  • светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
  • пять штыревых разъемов 2х5 (PORT A - PORT E) для подключения плат расширения (EXTRA BOARDS);
  • возможность питания от USB-порта;
  • стабилизатор напряжения и разъем для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
  1. плата стенда ME-EASYAVR5 с установленным микроконтроллером ATmega128 (LCD, GLCD, DS1820 и MMC/SD-карта в комплект поставки не входят);
  2. кабели RS-232 и USB;
  3. компакт-диск с ПО и документацией;
  4. документация на плату.
Области применения: учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
