Архив : 13 Июнь 2008 год
08:10Лабораторный стенд EASYAVR5 для изучения микроконтроллеров AVR фирмы Atmel
ME-EASYAVR5 – лабораторный стенд от компании MikroElektronika для изучения микроконтроллеров AVR. Хорошо методически проработанная плата стенда включает розетки для установки микроконтроллеров AVR в различных DIP-корпусах, USB-программатор AVRprog2, стабилизатор напряжения питания. В качестве устройств ввода могут использоваться кнопки, подключенные ко всем линиям портов исследуемого микроконтроллера, датчик температуры, порт RS-232, накопитель MMC/SD. Для отображения данных на плате имеются четыре 7-сегментных индикатора и светодиоды на всех линиях портов микроконтроллера, а также предусмотрены посадочные места со штыревыми разъемами для установки алфавитно-цифрового и графического ЖКИ-дисплеев. Все линии портов выведены на пять штыревых разъемов 2х5. К этим разъемам возможно подключение внешних плат, использование которых расширяет номенклатуру изучаемых периферийных устройств. Установленный на плате JTAG-разъем позволяет подключить внешние средства отладки. На компакт-диске находятся примеры программ управления периферийными устройствами на языках mikroBasic и mikroPascal.
Механическую прочность стенда обеспечивает увеличенная толщина платы (2,5мм). Оптимально для организации учебных классов и лабораторий, индивидуального изучения работы микроконтроллеров AVR фирмы Atmel.
- розетки для установки микроконтроллеров в корпусах DIP8, DIP14, DIP20, DIP28 и DIP40;
- интегрированный USB-программатор AVRprog2;
- JTAG-разъем 2х5 для подключения внешних отладочных средств;
- место под установку ЖКИ 2х16 знаков;
- место под установку графического ЖКИ 128х64 точек;
- интерфейс и разъем RS-232;
- интерфейс и разъем MMC/SD-накопителя;
- четыре 7-сегментных светодиодных индикатора;
- место под установку температурного датчика DS1820;
- светодиоды и кнопки подключены ко всем линиям портов микроконтроллера;
- пять штыревых разъемов 2х5 (PORT A - PORT E) для подключения плат расширения (EXTRA BOARDS);
- возможность питания от USB-порта;
- стабилизатор напряжения и разъем для подключения внешнего источника питания.
Комплектация:
- плата стенда ME-EASYAVR5 с установленным микроконтроллером ATmega128 (LCD, GLCD, DS1820 и MMC/SD-карта в комплект поставки не входят);
- кабели RS-232 и USB;
- компакт-диск с ПО и документацией;
- документация на плату.
Области применения: учебные лаборатории образовательных учреждений, самостоятельное изучение микроконтроллерных систем.
