AVR-CAN – макетная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT90CAN128 с отладочными интерфейсами ICSP и JTAG.
- установленный микроконтроллер AT90CAN128-16;
- разъем IDC-10 для внутрисхемной отладки (JTAG) с помощью AVR-JTAG, AVR-JTAG-USB или других средств;
- установленный стабилизатор напряжения +5В на 78L05;
- кнопка и схема сброса на ZM33064;
- кварцевый резонатор на 16МГц;
- кнопка пользователя;
- интерфейс RS-232;
- интерфейс CAN (DB-9);
- встроенный стабилизатор напряжения;
- размеры: 60x50мм.
Комплектация: макетная плата AVR-CAN.
AVR-IO – отладочная плата изолированного ввода/вывода на базе микроконтроллеров ATMEL. Данная плата позволяет разрабатывать различные системы дистанционного управления и автоматы.
- место под установку AVR-микроконтроллера в корпусе DIP20;
- установленный кварцевый резонатор на 10МГц;
- ICSP-разъем 2x5пин, совместимый с PG-1 и PG-2;
- ограниченный интерфейс RS-232;
- цепь сброса на ZM33064;
- четыре реле с контактами 5 A/-250В и четыре светодиода состояния;
- светодиод состояния питания;
- четыре оптрона и четыре светодиода состояния;
- четыре крепёжных отверстия;
- размеры: 100x80мм.
Комплектация: отладочная плата AVR-IO.
AVR-P40-USB – недорогая плата для макетирования устройств на базе микроконтроллеров ATmega8535 и ATmega16 фирмы AMEL. Макетная плата имеет встроенный ICSP 10пин порт, совместимый с отладочными наборами STK50x и схему стабилизатора напряжения.
Особенности макетной платы:
- колодка DIL40 под установку AVR-микроконтроллеров типа ATmega8535;
- ICSP 5x2пин коннектор для внутрисхемного программирования;
- JTAG-интерфейс для отладки приложений;
- кварц на 8МГц;
- супервизор ZM33064;
- светодиод состояния (подключаемый джампером к порту PB0);
- схема интерфейса USB-VCP (UART) на FT232RL;
- питание от USB-интерфейса;
- четыре крепёжных отверстия 3,3мм;
- размеры платы: 100х80мм;
- шаг макетного поля 2,54мм;
- шина "Общий";
- шина "+Uпит.".
Комплектация: макетная плата AVR-P40-USB
Автор: Перевозчиков Петр
