Сильноточные твердотельные реле ASSR-1611 и ASSR-5211 от Avago Technologies - Ra
16 лет назад
Новые твердотельные реле постоянного/переменного тока специально разработаны для применений, где требуется коммутация больших токов в миниатюрном корпусе. От обычных реле данные устройства отличаются малым током управления, размерами и высокой надежностью.
ASSR-1611-001E – ориентировано на коммутацию сильноточных цепей и является заменой электромеханических реле с одним нормально-открытым контактом.
  • нормально разомкнутый контакт;
  • ток управления от 5мА;
  • рабочее напряжение до 60В;
  • нагрузочная способность до 5А;
  • время включения 3,2 мс; выключения 0,1мс;
  • высокая устойчивость dU/dt – 1 кВ/мкс;
  • напряжение изоляции до 5кВ;
  • корпус DIP-6.
ASSR-5211-001E – ориентировано на коммутацию сильноточных цепей и является заменой электромеханических реле с одним нормально-открытым контактом.
  • рабочее напряжение до 600В;
  • высокая устойчивость dU/dt – 1кВ/мкс;
  • корпус DIP-6.
Функциональная схема ASSR-1611-001E и ASSR-5211-001E представлена ниже.
Области применения: промышленное управление и автоматизация; системы передачи данных; контрольно-измерительное оборудование; медицинские системы; системы безопасности.
