Первый инструментарий для ARM968E-S микроконтроллеров NXP – LPC2919
17 лет назад
ARM-EVAL-LPC2919 – оценочная плата фирмы Keil позволяет разрабатывать и тестировать ПО для микроконтроллеров серии NXP LPC29xx, а также определить требования к программной и аппаратной части будущего изделия на этапе макетирования. При подключении к ПК через USB-плата определяется как Flash-накопитель (mass storage device).
  • установленный микроконтроллер на базе ядра ARM968E-S LPC2919: 16/32-разрядное ARM-ядро, 80МГц, 768кБ Flash-памяти программ, 80кБ ОЗУ, внешняя шина данных (32 бита), два UART-порта, два CAN-порта, два LIN-порта, три Q-SPI, четыре 32-битных таймера, два 8-канальных 10-битных АЦП, четыре ШИМ (шесть каналов), "WatchDogTimer", сто восемь входов/выходов;
  • интерфейс USB 2.0 Full Speed на базе LPC2141;
  • два интерфейса RS-232;
  • два интерфейса CAN;
  • отладочный интерфейс JTAG;
  • внешняя ОЗУ 512кx16;
  • периферия пользователя: два 7-сегментных светодиодных индикатора, три кнопки;
  • часовой кварц 32,768kHz и рабочий кварц 16MHz;
  • 2x24 выв. разъем для дочерней платы BLDC мотора;
  • стабилизаторы напряжения +1,8В и +3,3В;
  • питание платы осуществляется от USB-интерфейса;
  • три светодиода состояния платы;
  • габаритные размеры: 100х100мм.
Комплектация:
  1. отладочная плата;
  2. компакт-диск  с документацией, исходными кодами и ПО;
  3. руководство по быстрому старту.
Автор: Перевозчиков Петр
