ADUC7129 содержит драйвер дифференциального выхода, который передает синусоидальный сигнал, формируемый синтезатором прямого синтеза, или напряжение, определяемое DACDAT MMR. Синтезатор тактовой частоты с петлей ФАПЧ и программируемым делителем генерирует внутреннюю частоту 41,78МГц.
Вычислительной основой системы сбора данных является 16-/32-разрядное ARM7TDMI-ядро с RISC-набором инструкций, позволяющее достигнуть пиковой производительности 41MIPS.
Аналоговые I/O-линии
- многоканальный 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (1 MSPS):
- 14 каналов АЦП,
- полностью дифференциальные или несимметричные входы,
- аналоговый вход с диапазоном от 0 до VREF; - 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь:
- 32-разрядный 21МГц синтезатор частоты с прямым синтезом (DDS),
- преобразователь тока в напряжение (I/V),
- встроенный низкочастотный фильтр второго порядка (LPF),
- вход синтезатора частоты с прямым синтезом (DDS) для ЦАП,
- драйвер линии с сопротивлением 100Ом; - источник опорного напряжения;
- температурный датчик (±3°C);
- компаратор напряжения.
Ядро микроконтроллера
- ARM-ядро ARM7TDMI, 16/32-разрядная RISC-архитектура;
- внешний кварцевый резонатор или тактовый генератор:
- 41,78МГц петля ФАПЧ с программируемый делителем,
- подстраиваемый внутренний генератор.
Система памяти
- 126КБ Flash-памяти и EEPROM-памяти, 8КБ SRAM-памяти;
- внутрисхемный загрузчик и JTAG-отладчик;
- программное переключение в режим внутрисистемного программирования.
Встроенная периферия
- два UART, два I2C-интерфейса и последовательная шина SPI;
- 40 I/O-линий общего назначения;
- пять таймеров общего назначения;
- таймер пробуждения и сторожевой таймер (WDT);
- монитор напряжения питания;
- 16-разрядный ШИМ-генератор;
- квадратурный енкодер;
- программируемый набор логики (PLA).
Питание
- рабочее напряжение: 3В...3,6В;
- потребление в активном режиме:
- 11мА (5,22МГц),
- 45мА (41,78МГц, 135мВт); - температурный диапазон: −40°C...+125°C;
- корпус LQFP-80.
Структурная схема ADUC7129 здесь.
Автор: Панов Артур
