Архив : 13 Сентябрь 2007 год
OPA369
"OPA369 выполнен по уникальной топологии «zero-crossover» с применением КМОП-технологии нового поколения, благодаря чему достигнут уровень точности, который ранее не был доступен в классе однополярных ОУ с потреблением 1 мкА", - заявил старший вице-президент TI по направлению высококачественных аналоговых компонентов Артур Георг. "При выборе ОУ для сигнального тракта разработчики, как правило, ищут компромисс между соотношением потребляемого тока и статическими или динамическими характеристиками. Применение OPA369 позволит разработчикам увеличить уровень точности проектируемых портативных устройств без усложнения или повышения потребления".
Архитектура одновходового каскада позволяет достичь превосходного напряжения смещения 750 мкВ в пределах всего входного диапазона напряжений и ослабления синфазных сигналов (CMRR) не менее 100 дБ, что позволяет максимально расширить входной диапазон в применениях с малым напряжением питания. ОУ также характеризуется малым шумом 120 нВ/√Гц, полосой усиления 12 кГц с потреблением 1 мкА, малым входным током смещения (максимум 50 пА), малым дрейфом напряжения смещения 1.75 мкВ/°С (max), ослаблением влияния источника питания (PSRR) 94 дБ и малым размахом напряжения шума (1/f) 3.6 мкВ (0.1...10 Гц).
Благодаря прецизионности, малому потреблению и миниатюрному корпусу, OPA369 может использоваться в широком числе применений, в т.ч. портативных медицинских приборах (измерители содержания сахара или кислорода), портативных контрольно-измерительных приборах (выявление/контроль газов, портативное испытательное оборудование), обработке сигналов датчиков и портативной потребительской электронной технике.
Для построения завершенного сигнального тракта, отвечающего требованиям портативных применений, TI предлагает использовать совместно с OPA369 такие компоненты, как АЦП ADS1100; ЦАП DAC8811 и прецизионный ИОН REF33xx. OPA369 также оптимизирован под совместную работу со сверхэкономичными микроконтроллерами TI из семейства MSP430.
Заказы на ОУ OPA2369 в корпусах SOT23-8 и MSOP-8 принимаются в настоящее время TI авторизованным дистрибутором TI компанией Компэл. Оформить заказ можно на странице заказа образцов по адресу www.compel.ru/samples. Ориентировочная стоимость OPA2369 составляет $1.20 при заказе более 1000 штук.
Образцы одиночного ОУ OPA369 в корпусе SC70-5 доступны в настоящее время, а серийное производство запланировано на 4 квартал 2007 года. Рекомендуемая стоимость начинается с $0.80 при покупке более 1000 штук. Кроме того, для моделирования работы аналоговой схемы предлагается простая в применении программа TINA-TI (поддерживает модели SPICE).
ADUC7129 содержит драйвер дифференциального выхода, который передает синусоидальный сигнал, формируемый синтезатором прямого синтеза, или напряжение, определяемое DACDAT MMR. Синтезатор тактовой частоты с петлей ФАПЧ и программируемым делителем генерирует внутреннюю частоту 41,78МГц.
Вычислительной основой системы сбора данных является 16-/32-разрядное ARM7TDMI-ядро с RISC-набором инструкций, позволяющее достигнуть пиковой производительности 41MIPS.
Аналоговые I/O-линии
- многоканальный 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь (1 MSPS):
- 14 каналов АЦП,
- полностью дифференциальные или несимметричные входы,
- аналоговый вход с диапазоном от 0 до VREF; - 10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь:
- 32-разрядный 21МГц синтезатор частоты с прямым синтезом (DDS),
- преобразователь тока в напряжение (I/V),
- встроенный низкочастотный фильтр второго порядка (LPF),
- вход синтезатора частоты с прямым синтезом (DDS) для ЦАП,
- драйвер линии с сопротивлением 100Ом; - источник опорного напряжения;
- температурный датчик (±3°C);
- компаратор напряжения.
Ядро микроконтроллера
- ARM-ядро ARM7TDMI, 16/32-разрядная RISC-архитектура;
- внешний кварцевый резонатор или тактовый генератор:
- 41,78МГц петля ФАПЧ с программируемый делителем,
- подстраиваемый внутренний генератор.
Система памяти
- 126КБ Flash-памяти и EEPROM-памяти, 8КБ SRAM-памяти;
- внутрисхемный загрузчик и JTAG-отладчик;
- программное переключение в режим внутрисистемного программирования.
Встроенная периферия
- два UART, два I2C-интерфейса и последовательная шина SPI;
- 40 I/O-линий общего назначения;
- пять таймеров общего назначения;
- таймер пробуждения и сторожевой таймер (WDT);
- монитор напряжения питания;
- 16-разрядный ШИМ-генератор;
- квадратурный енкодер;
- программируемый набор логики (PLA).
Питание
- рабочее напряжение: 3В...3,6В;
- потребление в активном режиме:
- 11мА (5,22МГц),
- 45мА (41,78МГц, 135мВт); - температурный диапазон: −40°C...+125°C;
- корпус LQFP-80.
Структурная схема ADUC7129 здесь.
Компания ATMEL выпустила ATA6823, микросхему полумостового драйвера, разработанную с использованием собственной 0,8мкм BCD-on-SOI технологии (Smartis).
ATA6823 включает в себя все функциональные блоки, необходимые для реализации законченной схемы управляемого микроконтроллером мотора постоянного тока в полумостовой конфигурации. Микросхема ATA6823 расширяет обширное семейство драйверов компании ATMEL и разработана для управления широким спектром внешних N-Mosfet транзисторов. Микросхема может быть использована в диапазоне токов от 1,5 до более чем 100А, и такая универсальность определяет возможность ее использования в широком диапазоне приложений.
ATA6823 - микросхема комплектной системы, которая включает в себя перестраиваемый через внешний вывод 5V/3,3В стабилизатор напряжения для питания внешнего микроконтроллера, программируемый диапазонный сторожевой таймер, который работает независимо от такового сигнала микроконтроллера и то же ядро LIN приемопередатчика, что используется в ATA6662 LIN2.0 автономном приемопередатчике компании ATMEL. Схема управления ATA6823 берет на себя задачу задания интервалов, обычно выполняемую микроконтроллером. Настоящее задание интервалов используется с целью защиты внешних транзисторов от сквозного тока. В результате, использование ATA6823 снижает затраты на программирование создателя системы, оставляя ему для реализации на микроконтроллере две задачи: программирование направления вращения мотора и режима ШИМ. Это обуславливает получение более быстродействующей и предсказуемой конструкции и снижает время выхода изделия на рынок. Кроме того, микросхема имеет очень никое потребление энергии, менее 45мкА в режиме ожидания, что снижает расход энергии в системах с питанием от батарей. ATA6823 обеспечивает защиту от перенапряжения, недонапряжения, короткого замыкания и перегрева. Она так же отвечает жестким требованиям, предъявляемым к автомобильным устройствам, и может выдерживать импульсные помехи в соответствии с ISO/TR7637.
