Полномостовой драйвер A3941 от Allegro - RadioRadar
16 лет назад
A3941 – полномостовой драйвер внешних силовых MOSFET-транзисторов предназначен для применения в автомобильной промышленности для систем управления мощными индуктивными нагрузками. В драйвер интегрирован стабилизатор на для питания внутренних логических схем. A3941 может управляться от микроконтроллера при помощи ШИМ-регулирования через один вход. Интегрированная функция диагностики позволяет определять перенапряжение, перегрев и короткое замыкание, что предоставляет возможность организовать защиту мощных MOSFET-транзисторов.
Встроенный генератор накачки заряда обеспечивает полное управление затворами при уменьшении напряжения батареи до 7В, и частичное управление затворами при снижении напряжения батареи до 5,5В. Универсальная входная логика может конфигурироваться для ШИМ-управления (широтно-импульсная модуляция) в верхнем или нижнем плече моста, со встроенным непрерывным синхронным выпрямлением в верхнем или нижнем плече, в зависимости от выбора логики управления ШИМ.
  • полномостовой драйвер N-канального MOSFET;
  • встроенный стабилизатор 5В;
  • напряжение питания: 5,5В...50В;
  • диагностический выход;
  • низкое энергопотребление в режиме сна: 10мкА;
  • температурный диапазон: -40°C...+150°С;
  • тип корпуса: TSSOP-28.
Функциональная схема A3941 здесь
Области применения: системы управления коллекторными двигателями.
