Архив : 4 Декабрь 2008 год
Внесенные улучшения включают в себя: больший объем памяти программ и данных; более глубокий и функциональный аппаратный стек; дополнительные способы перезапуска; 14 дополнительных программных инструкций, включая оптимизацию под язык «С», которая уменьшает размер кода; улучшенную поддержку периферийных устройств; уменьшенное время реакции на прерывания. Внесенные улучшения обеспечивают пользователям увеличение производительности на величину до 50% и уменьшение размера кода - до 40%. Добавлена поддержка следующих периферийных устройств: Mtouch модуля компании Microchip для создания сенсорного пользовательского интерфейса; ЖКИ-дисплеев; различных модулей аналого-цифрового преобразования (АЦП) и широтно-импульсной модуляции (ШИМ); дополнительные таймеры и аналоговые компараторы. Кроме того, улучшения касаются увеличения адресуемого объема Flash-памяти программ до 56кБ и объема ОЗУ данных до 4кБ. Добавление 14 дополнительных инструкций доводят их число до 49, в результате это улучшенное ядро выполняет оптимизированный код программ и обработку данных, что снижает объем кода программ и увеличивает его эффективность при выполнении за меньшее количество тактов процессора.
Это так же позволяет мигрировать с минимальными затратами между существующими PIC-микроконтроллерами а так же между семействами вверх и вниз среди микроконтроллеров серий PIC12, PIC16 и PIC18. Первые микросхемы на основе улучшенного 8-битного ядра PIC-микроконтроллеров среднего диапазона будут доступны в первом квартале 2009 года. Альтернативные компиляторы, поддерживающие микросхемы на основе улучшенного ядра, будут поставляться компаниями Hi-tech Software, CCS, Microengineering Labs и Byte Craft Limited.
Встроенный генератор накачки заряда обеспечивает полное управление затворами при уменьшении напряжения батареи до 7В, и частичное управление затворами при снижении напряжения батареи до 5,5В. Универсальная входная логика может конфигурироваться для ШИМ-управления (широтно-импульсная модуляция) в верхнем или нижнем плече моста, со встроенным непрерывным синхронным выпрямлением в верхнем или нижнем плече, в зависимости от выбора логики управления ШИМ.
- полномостовой драйвер N-канального MOSFET;
- встроенный стабилизатор 5В;
- напряжение питания: 5,5В...50В;
- диагностический выход;
- низкое энергопотребление в режиме сна: 10мкА;
- температурный диапазон: -40°C...+150°С;
- тип корпуса: TSSOP-28.
Функциональная схема A3941 здесь.
Области применения: системы управления коллекторными двигателями.
