Архив : 5 Декабрь 2008 год
11:12Компания FTDI модернизирует свои микросхемы
Компания Future Technology Devices International (FTDI) анонсировала выпуск пятого поколения своих микросхем преобразователей USB в UART/FIFO.
Две новых микросхемы поддерживают требования высокоскоростного USB 2.0 со скоростью 480Mбайт/с. Микросхемы FT2232H и FT4232H могут быть сконфигурированы как различные стандартизованные в промышленности последовательные или параллельные интерфейсы, такие как UART или FIFO. Микросхема FT4232H предлагает четыре конфигурируемых интерфейса, а FT2232H имеет два конфигурируемых интерфейса. Два из интерфейсов FT4232H и оба интерфейса FT2232H можно сконфигурировать как UART, JTAG, SPI, I2C-последовательные интерфейсы с независимыми генераторами скорости передачи или перевести в режим прямого управления. Два дополнительных интерфейса FT4232H работают в режиме UART или режиме прямого управления. Кроме того, FT2232H может быть сконфигурирован в режим сдвоенного FT245 FIFO, режим эмуляции ведущей шины, режим FIFO-подключения к процессору или как быстрый оптоизолированный последовательный интерфейс.
Обе микросхемы поддерживают передачу данных  со скоростью до 12Мбод при конфигурации как RS232/RS422/RS485 UART-интерфейс либо >25Mбайт/с через параллельный FIFO-интерфейс (только FT2232H). Процессор USB-протокола контролирует физический универсальный интерфейс ячейки приемопередатчика (UTMI) и управляет всеми аспектами USB 2.0 высокоскоростного интерфейса. Обе микросхемы имеют встроенный стабилизатор с низким падением напряжения (LDO), схему ФАПЧ, преобразующую частоту 12МГц в 480МГц и интерфейс подключения внешней EEPROM-памяти. Эти микросхемы реализуют полный USB-протокол в одной микросхеме и обеспечивают гибкую возможность конфигурации интерфейса. С помощью этих микросхем обеспечивается простой способ подключения к микросхемам FPGA и микроконтроллерам, а так же модернизация существующей аппаратуры с целью добавления возможности USB-коммуникаций.
11:04Отладочный набор для микроконтроллеров PIC18F4XK20
DM164124 – отладочный набор от компании Microchip для изучения особенностей применения микроконтроллеров PIC18F4XK20. Набор включает отладочную плату PIC18F4XK20, бюджетный эмулятор/программатор PICkit2 и компакт-диск с учебными материалами, примерами ПО и документацией на плату.
Отличительные особенности платы:
  • установлен микроконтроллер PIC18F4XK20: 8-разрядов, внутренний генератор до 16МГц, 64Кбайта флэш-память программ, 3936байт ОЗУ, 1024байт EEPROM, 14-каналов 10-разрядный АЦП и два аналоговых компаратора, порт MSSP(I2C+SPI), улучшенный USART (RS-232, RS-485, LIN) с внутренним генератором и автоопределителем скорости обмена, питание 1,8..3,6В;
  • 1024Кбайта Serial EEPROM;
  • OLED-дисплей 128х64 пикселя с интерфейсом SPI;
  • кварц 32768Гц (Timer1);
  • разъем для дочерней платы PICtail (выведены линии портов микроконтроллера);
  • RJ-11 для эмулятора и штыревой разъем для ICSP-программирования;
  • аналоговый вход с фильтром и усилителем;
  • PWM-выход с фильтром;
  • разъем эмулятора/программатора PICkit2;
  • четыре кнопки и восемь светодиодов в распоряжении пользователя.
Комплектация:
  1. плата PIC18F4XK20;
  2. эмулятор/программатор PICkit2;
  3. кабель USB;
  4. компакт-диск с документацией и программным обеспечением.
Документация и программное обеспечение:
