Компания Allegro представила микросхему программируемого датчика Холла - RadioRa
16 лет назад
A1386 компании Allegro Microsystems Europe это микросхема программируемого линейного датчика Холла, которая предназначена для приложений на автомобильном рынке, требующих точности определения абсолютного положения.
Микросхема имеет два режима работы: нормальный и экономичный. В нормальном режиме A1386 работает как точный программируемый линейный датчик с пропорциональным выходом. В экономичном режиме микросхема отключает некоторые внутренние узлы для снижения потребления энергии. Несмотря на то, что точность в экономичном режиме ухудшается, датчик все же может использоваться как указатель зоны – для определения плюсового или минусового полюса вращающегося кольцевого магнита.
В основе A1386 лежит BiCMOS монолитная схема, включающая датчик Холла, схему температурной компенсации для снижения дрейфа чувствительности, присущего датчику Холла, усилитель слабого сигнала с высоким коэффициентом усиления, низкоомный выходной каскад с фиксацией уровня и схему динамической компенсации смещения. Микросхема обеспечивает получение аналогового выходного напряжения во всем диапазоне напряжения питания 5В пропорционального напряженности приложенного магнитного поля.
Оба параметра, и начальное напряжение и чувствительность к магнитному полю, могут регулироваться пользователем. Выходное напряжение покоя может быть установлено равным приблизительно половине напряжения питания, а чувствительность может принимать значения 1.90мВ/Гс и 3.50мВ/Гс при прямом напряжении питания 5В. Величины начального напряжения и чувствительности устойчивы к изменениям температуры, что минимизирует дрейф выходного напряжения и итоговую ошибку выхода. Температурный коэффициент чувствительности A1386 задан при производстве равным 0.13 процента/С, что оптимизирует микросхему для работы с неодиевыми магнитами без необходимости дополнительной регулировки пользователями.
A1386 так же способна определить падение прямого напряжения питания ниже определенного порогового напряжения, а когда микросхема работает на номинальном напряжении 3В, выходное напряжение покоя и чувствительность пропорционально изменяются. Микросхема имеет наивысшую точность при напряжении питания 5В.
Эти функции позволяют примененять A1386 в приложениях для точного измерения положения в автомобильной и промышленной аппаратуре, с гарантированными характеристиками в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +150°C.
A1386 выпускается в ультраминиатюрном корпусе с однорядным расположением выводов для монтажа в отверстия (суффикс UA) или в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа (суффикс LH).
