Архив : 16 Февраль 2009 год
09:09ARM9 микроконтроллер LPC3250 от компании NXP
LPC3250 – 32-разрядный ARM9 микроконтроллер от компании NXP. Этот микроконтроллер является старшей моделью семейства LPC3000 (на I квартал 2009г.), выполнен на основе ядра ARM926EJ-S и включает векторный сопроцессор арифметики с плавающей точкой (VFP). Ядро реализует гарвардскую архитектуру с пятиуровневым конвейером. Его максимальная тактовая частота составляет 266МГц. Ядро ARM926EJ-S включает блок управления памятью MMU, который формирует виртуальное пространство памяти, необходимое для современных операционных систем. Набор команд содержит в качестве расширений группу DSP-команд, которые выполняют MAC-операции за один цикл, и группу команд (Jazelle) поддержки языка Java. Имеются кэш-команд и кэш-данных, каждый по 32Кбайт.
Структурная схема микроконтроллера LPC3250 представлена здесь
Особенностью набора периферийных блоков является наличие порта USB On-The-Go (OTG), контроллера TFT/STN дисплея и интерфейса внешней магистрали, который обеспечивает работу с памятью SDR и DDR SDRAM наравне со статическими микросхемами.
Кроме интерфейса USB 2.0 Full Speed микроконтроллер имеет семь портов UART, два порта I2C, два порта SPI/SSP, два порта I2S, два многоканальных блока PWM, четыре таймера общего назначения с функциями захвата/сравнения, интерфейс SD и 10-разрядный АЦП с опцией обслуживания сенсорного экрана.
  • микроконтроллер LPC3250 включает ядро ARM926EJ-S (частота синхронизации до 266МГц) с сопроцессором арифметики с плавающей точкой (VFP) и блоком управления памятью (MMU), контроллер TFT/STN дисплея;
  • внутренняя память 256Кбайт RAM, интерфейс NAND flash, интерфейс SDR и DDR SDRAM;
  • интерфейсы USB OTG, 10/100 Мбит Ethernet, 7хUART, 2xSPI, 2xSSP, 2xI2C, 2xI2S;
  • корпус TFBGA296;
  • температурный диапазон (-40°...+85°C).
09:02Компания Allegro представила микросхему программируемого датчика Холла
A1386 компании Allegro Microsystems Europe это микросхема программируемого линейного датчика Холла, которая предназначена для приложений на автомобильном рынке, требующих точности определения абсолютного положения.
Микросхема имеет два режима работы: нормальный и экономичный. В нормальном режиме A1386 работает как точный программируемый линейный датчик с пропорциональным выходом. В экономичном режиме микросхема отключает некоторые внутренние узлы для снижения потребления энергии. Несмотря на то, что точность в экономичном режиме ухудшается, датчик все же может использоваться как указатель зоны – для определения плюсового или минусового полюса вращающегося кольцевого магнита.
В основе A1386 лежит BiCMOS монолитная схема, включающая датчик Холла, схему температурной компенсации для снижения дрейфа чувствительности, присущего датчику Холла, усилитель слабого сигнала с высоким коэффициентом усиления, низкоомный выходной каскад с фиксацией уровня и схему динамической компенсации смещения. Микросхема обеспечивает получение аналогового выходного напряжения во всем диапазоне напряжения питания 5В пропорционального напряженности приложенного магнитного поля.
Оба параметра, и начальное напряжение и чувствительность к магнитному полю, могут регулироваться пользователем. Выходное напряжение покоя может быть установлено равным приблизительно половине напряжения питания, а чувствительность может принимать значения 1.90мВ/Гс и 3.50мВ/Гс при прямом напряжении питания 5В. Величины начального напряжения и чувствительности устойчивы к изменениям температуры, что минимизирует дрейф выходного напряжения и итоговую ошибку выхода. Температурный коэффициент чувствительности A1386 задан при производстве равным 0.13 процента/С, что оптимизирует микросхему для работы с неодиевыми магнитами без необходимости дополнительной регулировки пользователями.
A1386 так же способна определить падение прямого напряжения питания ниже определенного порогового напряжения, а когда микросхема работает на номинальном напряжении 3В, выходное напряжение покоя и чувствительность пропорционально изменяются. Микросхема имеет наивысшую точность при напряжении питания 5В.
Эти функции позволяют примененять A1386 в приложениях для точного измерения положения в автомобильной и промышленной аппаратуре, с гарантированными характеристиками в расширенном температурном диапазоне от -40°C до +150°C.
A1386 выпускается в ультраминиатюрном корпусе с однорядным расположением выводов для монтажа в отверстия (суффикс UA) или в миниатюрном корпусе для поверхностного монтажа (суффикс LH).
