Программируемые источники питания переменного и постоянного тока серии АКИП-1206
1 год назад
Представляем новую серию программируемых источников питания переменного тока АКИП-1206. Серия включается в себя 17 моделей, отличающихся номиналами выходных напряжений и токов, а также схемой питания по 1-фазной или 3-фазной цепи. Базовые блоки источника питания в корпусе 3U могут иметь максимальную выходную мощность до 15 кВА и напряжение до 350 В. Используя схему параллельного объединения однотипных источников, пользователи могут увеличить выходную мощность до 960 кВА. Либо выбрать готовое решение с необходимой мощностью, в пределах 960 кВА, смонтированного в шкаф. Серия источников питания переменного тока АКИП-1206 может генерировать сигналы произвольной формы, а также имеет встроенный измеритель мощности. Пользователи могут выбрать из 4 режимов работы источника: однофазный, трёхфазный, реверсивно-фазный и мультиканальный.
Источник питания серии АКИП-1206
Источник питания серии АКИП-1206 в 19
Ключевые особенности:
  • Высокая удельная мощность: до 15 кВА в корпусе 3U
  • Режиме работы ведущий-ведомый при параллельном подключении источников, максимальная мощность 960 кВА, несколько блоков параллельно работают как один Напряжение до 350 В между L-N
  • Диапазон выходных частот: 16 … 2400 Гц, программируемая скорость нарастания для изменения напряжения и частоты
  • Встроенный одно/трехфазный измеритель мощности переменного тока
  • Функция многоканального источника питания, один блок может использовать для подключения 3-х тестовых устройств
  • 4 режима работы выхода: AC/DC/AC+DC/DC+AC
  • Возможность выбора одно или трехфазного выхода, а так же режима с обратной фазой для имитации 3-фазного дисбаланса, 3-фазного дисбаланса гармоник, 3-фазного теста с разделенной фазой, тестов обратной последовательности фаз для 3-фазных моделей и т. д.
  • Комплексное измерение и анализ гармоник вплоть до 50-й
  • Программируемый выходной импеданс
  • Интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном
  • Имитация выходного сигнала произвольной формы, поддержка импорта .csv файлов
  • Высокий коэффициент амплитуды тока, подходит для тестирования пускового тока.
  • Встроенные тестовые формы сигналов, соответствуют стандартам IEC61000-4-11/4-13/4-14/4-28
  • Имитация выбросов и провалов напряжения
  • Встроенные интерфейсы: USB/CAN/LAN/цифровой ввод/вывод
  • Опциональные интерфейсы: GPIB/Аналоговый и RS232
  • Поддержка протоколов CANopen, Modbus, LXI, SCPI.
Новый интерфейс
В этой серии источников питания переменного тока применен инновационный интерфейс с использованием сенсорного управления. Простой графический пользовательский интерфейс и кнопочная панель позволяют проводить тесты быстро и эффективно. Пользователи могут выбрать различные стили интерфейса, а также настроить параметры интерфейса под себя.
Экран позволяет отображать в реальном времени осциллограммы напряжения и тока, поддерживается отображения до 6 форм сигналов одновременно. Вам не нужен осциллограф для предварительного анализа, анализируйте и сохраняйте непосредственно на источнике.
Многоканальность
Многоканальная функция источников питания серии АКИП-1206 позволяет пользователям одновременно тестировать 3 независимых тестируемых устройства без добавления дополнительной аппаратной конфигурации. Если раньше для тестирования трех устройств необходимо было использовать три независимых источника питания переменного тока, то теперь достаточно одного источника серии АКИП-1206 для тестирования трех устройств в однофазном режиме. Например, номинальная мощность модели АКИП-1206-90-15 составляет 15 кВА, он может обеспечить однофазное/трехфазное тестирование ИУ мощностью 15 кВА, а также может выполнить до 3 однофазных испытаний ИУ.
Широкий частотный диапазон
Выходная частота источников питания серии АКИП-1206 регулируется в диапазоне от 16 до 2400 Гц, что позволяет пользователям самостоятельно устанавливать скорость изменения выходного напряжения или частоты, чтобы напряжение или частота постепенно достигали установленного значения. Таким образом, пользователь может более точно проверить рабочий диапазон продукта, а также уменьшить импульсный ток при включении тестируемого устройства.
Функции анализа
Функция анализа гармоник в серии АКИП-1206 включает измерение гармоник напряжения и измерение гармоник тока. В данном режиме работы можно проверить коэффициент гармонических искажений (THD) напряжения и тока, а также разность фаз гармоники и основного сигнала. Кроме того, он может измерять несколько гармоник, а результаты отображаются в виде списка, гистограммы или векторной диаграммы, что упрощает просмотр результатов испытаний.
Регистратор
Функция регистрации данных в серии АКИП-1206 позволяет пользователю наблюдать тренд за определенный период времени и выполнять измерения. Одновременно можно отображать до 6 графиков тренда. Управление выполняется с помощью графического пользовательского интерфейса и сенсорного экрана.
Источники питания переменного тока серии АКИП-1206 - это инновационный комбинированный прибор. Благодаря удобному графическому пользовательскому интерфейсу с сенсорным управлением переключение между широким набором функций выполняется в несколько касаний. А богатые функциональные возможности и гибкая комбинация выходных характеристик позволяет использовать прибора для решения широкого спектра задач в областях силовой электроники, гражданской авиации, автомобилестроения, разработки и тестирования медицинского оборудования, испытаний на ЭМС, создания AC-DC адаптеров.
Источник: prist.ru
