AWM630TX - передатчик качественного видео на частоте ISM диапазона - 2,4ГГц. Возможность передавать сигнал видеостандарта NTSC/PAL на расстояние до 100м. Особенностью передатчика является возможность передавать стереозвук одновременно с видео. При приеме и передаче используется FM-модуляция. При помощи внутреннего PLL-синтезатора можно выбрать один из четырех возможных каналов - 2414МГц, 2432МГц, 2450МГц или 2468МГц. Для получения комплексного решения при приеме сигнала рекомендуется использовать приемник
AWM634RX.
- частотный диапазон: 2,4ГГц;
- модуляция/демодуляция: FM/FM;
- ток потребления передатчика/приемника: 55мА/140мА;
- мощность передатчика: 10мВ;
- напряжение питания: 5В;
- диапазон температур: -10°C...60°С.
Области применения: беспроводная передача видео в условиях дома и офиса.
Автор: Илья Усанин
