Архив : 14 Апрель 2008 год
Быстродействующий микроконтроллер двойного назначения с поддержкой спецификации USB 2.0 On-The-Go обеспечивает гибкую архитектуру, удобную для множества клиентских приложений.
Компания Texas Instruments быстродействующий микроконтроллер двойного назначения с поддержкой спецификации USB 2.0 On-The-Go обеспечивает гибкую архитектуру, удобную для множества клиентских приложений. Он может работать как функциональный контролер для USB-периферии, так и выполнять функции host-контроллера при обмене типа точка-точка или при многоточечных соединениях.
Низкое энергопотребление в спящем режиме, не превышающее 100uА, увеличит время жизни батарей в бытовых устройствах, таких как мобильные телефоны, портативные аудио-проигрыватели или видеоустройства. Микросхема TUSB6020 компактным решением для оборудования с высокой удельной функциональной плотностью и выпускается в самом маленьком освоенном промышленностью корпусе размером 5x5мм. Микроконтроллер сертифицирован на соответствие со спецификацией USB 2.0 OTG Форумом Разрабочиков USB-устройств, чтобы гарантировать способность к взаимодействию с другими USB-устройствами. Микросхема TUSB6020, оборудованная контролером физического уровня USB 2.0, обеспечивает гибкость работы с однопортовыми операциями как в низкоскоростном режиме, при скорости обмена до 1,5МБит/сек, так и при полноскоростном режиме, при скорости обмена до 12МБит/сек, или высокоскоростном режиме, при скорости обмена 480МБит/сек.
Используемый в микросхеме последовательный интерфейс VLYNQT обеспечивает прямое соединение с любым процессором, поддерживающим спецификацию VLYNQ без использования портов GPMC или EMIF. Микросхема TUSB6020 сможет обеспечить совместимость с высокоскоростным режимом обмена по USB для любого микроконтроллера семейства TMS320DM643x, основанного на технологии DaVinci. Микросхема TUSB6020 в настоящее время доступна как в 80-контактном корпусе TQFP, так и в корпусе MicroStar BGA/MicroStar Junior ZQE.
Образцы микросхемы и набор разработчика DM643x DaVinci, включающий программное обеспечение и пробный модуль в виде дочерней платы, доступны для заказа через интернет.
- частотный диапазон: 2,4ГГц;
- модуляция/демодуляция: FM/FM;
- ток потребления передатчика/приемника: 55мА/140мА;
- мощность передатчика: 10мВ;
- напряжение питания: 5В;
- диапазон температур: -10°C...60°С.
Области применения: беспроводная передача видео в условиях дома и офиса.
Автор: Илья Усанин
